TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 10 Novembre 2010 16:05 |
	Donc un ptit post pour ceux que ca interessent,ma kadett bleue devrait revenir bientot sur les routes.
Suite a mon soucis de sur régime du mois de mai,elle est resté au garage en stand bye,je me suis mis dessus tout doucement,et donc j'avais quelques soucis qui etaient:
-8 soupapes echappement pliées
-conso d'huile anormale(erreur de ma part d'avoir remonté les pistons avec segmentation d'origine au lieu de deglacer et mettre segmentation neuve   )
-quelques fois fumée au ralenti et petites odeurs d'huile brulée.
Donc a ce jour a eté fait:
-Refection culasse,changement des 8 guides et 8 soupapes,rectification des sieges de soupapes,des soupapes,changement des joints de queue de soupapes,nettoyage.Donc culasse recuperé lundi soir,a venir joint de culasse+vis neufs,joint spi AAC,joint de C/C neufs,joint allumeur neufs.
-Bloc embiellé,deglacage des chemises,segmentation neuve,nettoyage polissage du vilo(+ 15 chx   ),je recupere tout ca ce soir et donc remontage avec vis et coussinet de bielle neufs,vis de palier de vilo neuves,joint spi pompe a huile et vilo neufs,joints corps de pompe neuf
-Turbo:etancheité complete avec remplacement de la turbine tant qu'on y etait et réequilibrage complet.
Donc malade depuis 2 jours,j'espere que ca va aller pour attaquer le remontage des ce soir ou demain.
Je comptais passer a un bloc renforcé par du costaud en prevision d'un montage en grosse puissance plus tard,mais les finances m'ont rappellé a l'ordre            ,donc remontage a l'origine comme elle etait avant la casse,un bon rodage,et pour commencer esperer qu'elle fonctionne toujours aussi fort et bien qu'avant la casse.
Des photos viendront s'ajouter au fur et a mesure.
Mercredi 10 Novembre 2010 16:10 |
	Impatient de la revoir sur la route et de lire les arsouilles
T as pas mis de touche de rouge
	 _________________ Tu rigole parce que je roule en Corsa? Tu verras au bout de la piste, tu vas pleurer  LOL
13,316 au 400M    |
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 10 Novembre 2010 16:24 |
	     non pas rouge mais BLEUE,bloc culasse,vilo polis et bielle bleue
Mercredi 10 Novembre 2010 17:57 |
	oué c'est ce que tu avais de mieux a faire, repartir sur une base saine!
depuis que j'ai refait mon bloc, je ne fume plus du tout! j'avais fait la meme erreur que toi, refaire un haut moteur+turbo nickel, résultat, ca fumais toujours....
Mercredi 10 Novembre 2010 18:03 |
	bon courage, mpo et booli n'ont qu'a bien se tenir
Mercredi 10 Novembre 2010 18:22 |
	bien sur que ça nous interesse pardi !!
bon courage tony remet nous la sur la route !!
avec des photos
www.kadett-club.fr |
mantabgte
Mercredi 10 Novembre 2010 19:14 |
	n'oubli pas de faire le jeu de coupe svp !!!!
REYNALD
 Voiture: astra h opc
Mercredi 10 Novembre 2010 22:46 |
	haaaaaa! enfin des nouvelles de la tornade bleue
franchement je commencer a m'inquiéter la
vite vite des photos
tony met un supo et va au dodo comme ça demain tu attaque
bon courage ma poule .
faire chier le monde |
Mercredi 10 Novembre 2010 23:00 |
	Y'en a qui vont avoir chaud au fesse bientot
REYNALD
Mercredi 10 Novembre 2010 23:09 |
	oué papy ont compte sur toi pour foutre le bordel dans la communauté de l'anneau
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 10 Novembre 2010 23:12 |
	Merci les gars,ca fait plaisir vraiment,donc ce soir apres le travail j'ai recup mon bloc,avec la segmentation neuve,dans l'ordre ca va donner:
1:tout nettoyer nickel avant de remonter,ensuite remontage du bloc,vilo,piston bielle,pompe a huile,carter huile,vm et embrayage.
2:remettre le bloc en place dans la voiture,accouplage avec la boite.
3:rhabiller le bloc une fois en place(remontage tole arriere de distri,galets de distri,pompe a eau et pompe de DA)
4:remettre la culasse en place,serrage,remontage des aac,puis rhabillage culasse,pipe d'eau,distributeur,collecteur adm,remontage turbo
Bref tout est en kit a la maison,a plus qu'a commencer des demain
@Barthus,c'est clair,a trop ecouter les pseudos connaisseurs,j'avais fait de la merde,mais c'est comme ca qu'on apprend
@Figo,oui enfin euh booli et Mpo ca va attendre un peu      ,mais ca se fera que je vois si la kadett a pas baissé en perfs
@Fred perry,comence pas a chauffer les esprits
@Reynald,pour le suppo non mais dis donc      ,moi aussi ca commencait a me manquer
t'as^posté entre temps,promis je ferais de mon maxi pour les faire chier,mais ca sera pas facile
@ tous les utres,merci et promis je ferais des photos du remontage
Jeudi 11 Novembre 2010 00:17 |
	Content pour toi que tu reprennes les travaux dessus
Bosse bien et elle aura encore plus le démon qu'avant
Jeudi 11 Novembre 2010 02:45 |
	Superbe nouvelle
Tu as finalement trouve ton Kit Pistons/Bielles forgées ?
Francky
 Voiture: Astra Ying Yang
Jeudi 11 Novembre 2010 13:23 |
	Bon courage Tony, la suite ne sera que meilleure!
nono
Jeudi 11 Novembre 2010 13:44 |
	moi perso je m'en fou royalement
Mais non je rigole beau gosse, fait peter les photos
psyko
Jeudi 11 Novembre 2010 13:55 |
	oui jentends parlé de ta kadett
mets des photos stp
Jeudi 11 Novembre 2010 16:06 |
	Pourquoi avoir refait un nouveau post ?
Bon courage Tony, tu as avoir un moteur tout neuf
Monte des soudinet bleu aussi
bonbers
Jeudi 11 Novembre 2010 18:57 |
	allez ariak,allez ariak,allez ariak
ahhh merde c'est le post a tony
	 _________________ 60 de couple a 1.6 stb la popel elle swing.
faudra bossé le trains avant maintenant. |
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 11 Novembre 2010 20:18 |
	Merci a tous,aujourd'hui j'ai avancé autant que je pouvais,j'ai meme fait quelques photos   ,donc a eté fait:
-nettoyage des pistons bielles,poncage au papier fin pour enlever le noire sur les tetes de pistons
-nettoyage du bloc exterieur interieur
-nettoyage du vilo,des paliers de vilo
-remontage du vilo et serrage fait
D'un coté j'ai pas beaucoup avancé,car le nettoyage a pris beaucoup de temps,mais au moin plus aucune merde a l'interieur,meme a l'exterieur.
Des photos suivront
@Franck,j'ai plus de post
@Onemanshow,comme j'ai ecrit,je remonte tout a l'origine cause budget trop gros pour moi.
Jeudi 11 Novembre 2010 21:52 |
	| bonbers a écrit: |  allez ariak,allez ariak,allez ariak
ahhh merde c'est le post a tony         |
Ariak
Bon courage pour le remontage Tony
