fredogsi
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 13:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis qui perdure depuis un long moment a froid.
La voiture demarre bien mais dés que je commence une manoeuvre la voiture est limite a caler et me fait des trous a l'acceleration
Comme si il n'y avait plus d'air (débimetre est ok) ou plus d'essence.
Ma pompe a essence fait parfois du bruit (elle oscille)
Je dois changer mes bougies + fils.
Avez vous une idée du pb?
A chaud j'ai plus se probleme.
j'ai changé les sondes de T°c d'eau.
D'avance merci.
Fredo
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Jeudi 11 Novembre 2010 00:58 Revenir en haut de page
Démontes tes fils de bougies et regarde s'ils ne sont pas oxydés (vert de gris), ça pourrait être ton soucis. Mais comme tu le dis toi même, si tu dois changer tes bougies + fils, fais le.......Ca ne pourra qu'être mieux Wink
Pour ta pompe, il se pourrait qu'elle soit bientôt au bout , mais souvent elle font vraiment du bruit avant. Dans un premier temps change ton filtre à essence et regarde ce que ça donne. Prendre la tension aux bornes de la pompe peut être révélateur, des fois on ne se rend pas compte de l'état plus que catastrophique du câblage d'origine.... Rolling Eyes
