vectra turbo
Voiture: Vectra turbo Opel manta 3.024v zafira 1.9cdti
Lundi 18 Octobre 2010 16:38 |
est ce que quelqu'un peut me dire chez qui se commende cette huile j'ai peut etre une solution merci
_________________ Opel motorsport |
Lundi 18 Octobre 2010 18:39 |
je suis aussi partant pour une CG, et possibilité de prendre pour plusieurs visco suivant le tarif.
GONZO
Mardi 19 Octobre 2010 07:46 |
Pas possible ,le fournisseur ne vend pas aux particuliers ,et la seule option est de passer par un pro qui up gradera les viscos ,et vendra peut etre juste l'huile silicone ,mais de ça je n'en suis pas du tout sûr,c'est la seule option que j'ai pu avoir ,mainternant si quelqu'un à une autre solution .....
_________________ Calie T16 phase II eds |
vectra turbo
Mardi 19 Octobre 2010 20:35 |
peut tu me donner les cordonee du fournisseur j'ai peut etre une solution a+
GONZO
Vendredi 22 Octobre 2010 07:59 |
Désolé je n'ai pas cette info actuellement ,la recherche a été faite par des technico -commerciaux de ma boite d'ou le délai aussi !
Jeudi 04 Novembre 2010 21:53 |
des nouvelles?
mikadusud
Voiture: vectra T16 4X4
Mercredi 10 Novembre 2010 07:28 |
normalement il faudrait 200 000cst, pour passer plus de couple.
GONZO
Mercredi 10 Novembre 2010 08:21 |
J'attends toujours des nouvelles pour de l'huile 300 000 et 500 000 cst mais p*t** que c'est long ,sinon l'huile sili d'origine se situe entre 30 et 50 000 cst pas plus .Je ne pense pas que le passage du couple soit directement proportionnel à la visco de l'huile, mais je crois que 100 000cst est un peu juste ,et vu l'ampleur de l'opération pour remplacer cette saloperie dans le visco coupleur vaut mieux pas faire ça plusieurs fois ,d'un autre coté c'est vendu au kg et ça ce n'est pas courant .
Mercredi 10 Novembre 2010 12:24 |
et 500 000cst serait trop ??
GONZO
Mercredi 10 Novembre 2010 12:39 |
C'est difficile à dire ,d'après mes infos,200 000 cst donne un bon compromis d'up grade ,300 000 devrait le faire en un peu plus hard ,ensuite plus tu montes en visco plus tu te raproches du truc "soudé" avec des efforts de cisaillement de plus en plus importants ,et, vu la conception rachitique de notre visco coupleur je resterai vers les 300 000cst , on doit etre pas très loin des 50/50 avec une phase II .
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 10 Novembre 2010 12:56 |
Qui veut faire le cobaye !
Mercredi 10 Novembre 2010 13:15 |
C'est très intéressant...
Gonzo comment sais tu quelle huile est utilisée dans nos visco?
D'où tu tiens tes infos?
C'est vraiment cette huile que nous devons utiliser?
Du coup perrin ne pourrait pas nous faire la préparation du visco si on lui envoit le visco avec l'huile...
Je sais que quelqu'un a déjà fait la motif chez perrin.
Qqun sait ce que perrin préconise comme viscosité?
Franc-comtois
Mercredi 10 Novembre 2010 13:26 |
Ouvrir un visco et le vider est dans la mesure "réalisable".
Mat l'a deja ouvert.
Donc envoyer à Perin ne vaut pas la peine.
Maintenant il faut être sûr de l'huile et faire des essais pour voir si cela modifie réellement !
Et 4a, ca va pas être facile à verifier...
Mercredi 10 Novembre 2010 13:37 |
Moi, je fais le cobaye, j'attend plus que l'huile !
Gonzo > donc le lien de notre ami, ne peut pas nous servir...
Damphousse
Mercredi 10 Novembre 2010 17:46 |
ben je prend ce que vous trouver!!!
je me suis ptet mal exprimer, je n'ai pas d'huile, justement j'attend que quelqu'un m'en procure pour faire la modif, ma BdT n'attend que ca, le reste est pret.
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Mercredi 10 Novembre 2010 22:16 |
si ça marche( les cobayes s'en sortent idem^^) je suis partant pour une cg
gaetan
Voiture: seh lexmaull,c20let
Jeudi 11 Novembre 2010 10:52 |
prèt a ouvrir la mienne
