malou31
Vendredi 29 Octobre 2010 12:21 |
oula non j'ai confiance je vais pas aller jusqu’à vérifie ....
et puis c'est pas comme ci c'était des pièces indispensable pour rouler
Vendredi 29 Octobre 2010 12:33 |
Jawad78 a écrit: | Bon les gars pas de chance, j'ai été aux 2 bureaux de poste de la ville et ils sont fermés jusqu'à 14h, donc je ne pourrais tous les poster que lundi vraiment désolé.
Je ne sais pas si ont peut le voir sur le net mais c'est la poste de Les mureaux pour ceux qui veulent vérifier  |
Lundi c'est férié donc ce sera fermé aussi
Vendredi 29 Octobre 2010 20:12 |
Je me met quand même à votre place
Oui merde c'est férié j'ai oublié, donc mardi sans faute
Dimanche 31 Octobre 2010 09:41 |
Elargisseurs réccupérés hier soir:
Un gros merci à Jawad pour cette CG
Dimanche 31 Octobre 2010 10:08 |
+1 merci à toi Jawad
Dimanche 31 Octobre 2010 10:59 |
Petit soucis avec les cales de 16mm, elles ne passent par sur les moyeucs AR de la Calibra, l'épaulement est pas assez profond à cause du chanfrein, du coup il manque à peine plus d'1mm pour que la cales soit complètement plaquée sur le disque de frein
Une simple rectification du chanfrein reglera le soucis.
Dimanche 31 Octobre 2010 12:25 |
Ha merde il n'y a pas une difference entre la ph1 et la ph2 non ?
Dimanche 31 Octobre 2010 14:15 |
moi, j'ai pas de problème avec mes cales de 16mm
Mais avec les cales de 12mm, il va falloir sortir la lime
Mardi 02 Novembre 2010 16:56 |
Que ce soit devant ou derrière celles de 12mm passent pas franck ?
Sinon MP avec les numéros suivis envoyés
Mardi 02 Novembre 2010 18:07 |
moi la derniere fois que j en ai acheté 4 en 16mm c est le trou du maintien de la calle qui n etais pas en face
d'ailleurs il faut que je les reperces
ayoros
Jeudi 04 Novembre 2010 17:49 |
colis reçu merçi a toi jawad plus qu'a monter en esperant que tout se passe bien
malou31
Jeudi 04 Novembre 2010 18:06 |
colis recu aussi et pour moi sa passé pas a l'avant j'ai du limé un peu ! sinon nikel merci jawad
Jeudi 04 Novembre 2010 19:32 |
Tu a dû limer de beaucoup ?
Je vais leur envoyer un mail pour ce problème là.
Crapeau14
Jeudi 04 Novembre 2010 20:23 |
Cales de 16mm reçu et monter sur la corsa b gsi sans soucie a l'avant!
Jeudi 04 Novembre 2010 20:35 |
Sur la gta je n'es eu aucun problème pour l'avant et l'arrière.
Soit c'est un problème de fabrication, soit cela depend du moyeu..
malou31
Jeudi 04 Novembre 2010 21:16 |
Citation: | Tu a dû limer de beaucoup ? |
oui un peu quand meme ... je dirait 1mm sur tout le tour
car il rentre mais ne va pas se plaqué contre le disque ...
C4NitrO31
Dimanche 07 Novembre 2010 03:04 |
Parfait, le colis reçu Jeudi tip top!!
Merci Jawad pour ce plan!!!!
ayoros
Mardi 16 Novembre 2010 17:40 |
isma_8 a écrit: | Petit soucis avec les cales de 16mm, elles ne passent par sur les moyeucs AR de la Calibra, l'épaulement est pas assez profond à cause du chanfrein, du coup il manque à peine plus d'1mm pour que la cales soit complètement plaquée sur le disque de frein
Une simple rectification du chanfrein reglera le soucis. |
meme probleme que isma avec mes cales de 12mm
ayoros
Dimanche 12 Décembre 2010 16:49 |
j'ai enfin pu mettre mes elargisseurs bon comme j'ai du limer "passer au tour" pour que ca rentre sur mes moyeux de vectra j'ai perdu totalement le chanfrein donc pour fixer la roue c'est galere mais elle est bien serré avec la nouvelle boulonerie je voulais savoir si pose un un soucis dans le maintien de la roue du fait qu'il n'y plus de chranfrein
Dimanche 30 Janvier 2011 18:59 |
Perso c'est les moyeux que j'ai limer
Dimanche 30 Janvier 2011 23:52 |
Up Pour cette nouvelle commande
