Vendredi 01 Octobre 2010 04:39 |
Ca y'est j'ai monté les triangles Saab avec la grosse barre qui va avec:
Pris par le temps j'ai pas eu le temps de peser précisément les triangles, mais en sous pesant à la main, la différence avec ceux d'origine est tres nette.
Le montage est aussi beaucoup plus simple, bref que du bonheur.
Je passe à la géomètrie lundi pour faire le para, je vous donnerai les nouvelles valeurs de carrossage et de chasse.
kerax07
Vendredi 01 Octobre 2010 05:48 |
Jolie. Faut voir ce que sa donne maintenant niveau comportement
C4NitrO31
Samedi 02 Octobre 2010 13:20 |
Chouette chouette ton montage, j'avais lu que les Silentblocs SAAB étaient assez mous d'origine, toi qui les as eu en main ça dit quoi???
J'ai hâte d'entendre tes impressions si c'est good c'est la prochaine modif chassis que je fais!!
Samedi 02 Octobre 2010 13:29 |
Ceux de la barre stab sont durs comme du béton et ceux des triangles sont comme ceux d'origine mais ils sont plus petits le montage est plus rigide
C4NitrO31
Samedi 02 Octobre 2010 14:06 |
Parfait donc déjà pas besoin de silent blocs renforcés!! Cool!!
Plus qu'à voir ce que ça donne la géo et le comportement et zou!!
Dimanche 03 Octobre 2010 07:16 |
Si t'as possibilité d'avoir tout sous la main n'hésites surtout pas et pense a bien reccupèrer toutes les vis et fixations qui sont spécifiques et valent une petite fortune.
Sinon hier j'ai regardé de plus pres et surtout de jour, l'élargissement des voies est flagrant, les pneus arrivent à la verticale des ailes alors qu'avant ce n'était pas le cas, ils étaient une dizaine de milimètres en retrait.
Dimanche 03 Octobre 2010 16:12 |
Et les silent bloc de barre stab avec leurs brides
kerax07
Lundi 18 Octobre 2010 18:42 |
Un petit up pour avoir des nouvelles, si tu a testé sur la route?
Sa me tente vraiment de faire la modif finalement, mais je me demande si l'usure des pneus sera moins bonne?
Lundi 18 Octobre 2010 19:24 |
Suite à mon soucis électrique je peux pas rouler donc j'ai pas pu faire la géomètrie
clement7680
Mardi 19 Octobre 2010 01:19 |
la voie avant etant plus large que celle arriere arriveront ils a faire la geo puisque les tete seront decaler j ai deja eu le soucis sur une voiture de rallye on a ete obliger de compenser par des cales sur l arriere ???
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Mardi 19 Octobre 2010 10:32 |
Normalement avec les appareils du centre où je vais, ca ne pose pas de soucis des l'instant où les roues d'un même essieu sont strictement identiques, c'est ce qu'ils m'onté répondus quand je leur ai posé la question.
Dans tout les cas j'avais anticiper ce soucis éventuel en m'inscrivant sur la CG d'élargisseur de voie, donc au pire ça attendra que je les reçoive, dans tout les cas pour l'instant je suis immobilisé.
Mardi 19 Octobre 2010 18:24 |
tu as tout commander sur partsforsaab?
c'est livré comme sur les photo avec rotules et silentblocs?
ca a l'aire vraiment pas mal comme montage a voir apres tes essais
Mardi 19 Octobre 2010 19:21 |
Non je n'ai pas tout commandé chez eux mais j'aurais pu car ils sont super sérieux et rapides.
Sinon oui tout arrive tel que tu le vois sur les photos.
Mardi 26 Octobre 2010 08:07 |
Quelques news, la cali est de nouveau sur la route, RDV pris pour demain soir chez Euromaster, je vous ferais une photo du rapport de banc.
clement7680
Mardi 26 Octobre 2010 12:07 |
simpa pour toi de pouvoir reprendre la route avec la cali
C4NitrO31
Mercredi 27 Octobre 2010 18:14 |
Alors ce para Isma??? Et quid de tes impressions sur routes aprés??
J'attends tes conclusions de pied ferme!!
Mercredi 27 Octobre 2010 19:00 |
Voici ma feuille de passage au banc de géomètrie:
On voit nettement que le carrossage négatif est augmenté et que ca reste dans la limite du raisonnable bien que légèrement hors tolérance constructeur.
Par contre à l'arrière je me doutais que j'en avais rajouté avec le rabaissement mais pas à ce point.
Sinon, je suis un peu saoulé, car le reglage du point milieu du volant a été fait à l'arrache et mon volant est de travers à présent, comme la voiture est sortie juste avant la fermeture pas moyen de corriger sur le champ, je dois donc y retourner.
Le responsable m'explique que c'est normal car ma voiture à un soucis au train arrière... mais c'est pas ça qui empeche de regler le volant droit sauf erreur ma part, puisque quand je lache le volant la voiture roule parfaitement droit.
Dans la série des perles, le technicien me soutient mordicus qu'un changement de triangle ne peux en aucun cas influer sur le carrossage, et même en lui montrant sous la voiture il voulais rien savoir.
Ce même technicien m'explique aussi qu'un reglage du para à ZERO est hors tolérance du constructeur...
Sinon pour les impressions, y'a vraiment un gros mieux, le train avant est vif comme j'aime, la voiture se tasse et "flotte" beaucoup moins, bref que du bonheur, même psi pas eu le temps d'attaquer plus que ça.
kerax07
Mercredi 27 Octobre 2010 20:29 |
Vive le technicien en carton! C'est logique que le carrossage augmente vue que le triangle est plus long.
Mais finalement sa en rajoute pas énormément, sa me tente de plus en plus. Par contre comment sa se fait que tu ai presque 1° de différence entre les 2 coté?
