MessagePosté le: Mardi 06 Octobre 2009 20:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Couple d origine Wink
imposteur
Voiture: zafira b OPC et tigra 1.4 16V
MessagePosté le: Mardi 06 Octobre 2009 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de ta reponse
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
MessagePosté le: Lundi 25 Octobre 2010 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut, est ce vous pouvez me dire avec quelle clé vous desserrez ces goujons de vis SVP, comme un con j'ai acheté du torx e14 comme pour les origines, mais effectivement c'est pas pareil!!!
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Lundi 25 Octobre 2010 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
crokmi douille 12 pans entre 12 Arrow 15 je ne m'en souviens plus Rolling Eyes
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
MessagePosté le: Lundi 25 Octobre 2010 21:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
yes merci
C4NitrO31
MessagePosté le: Mardi 26 Octobre 2010 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Attends tu veux démonter les écrous des gougeons de culasse ARP??
Si oui il te faut une douille assez fine de 13 en 12 pans!
Ensuite si c'est les gougeons que tu veux sortir il te faut une clé allen de 5,5.
Mais normalement les gougeons doivent être montés à la main donc logiquement pas besoin de clé pour les sortir du bloc.... Wink
calibra83
MessagePosté le: Jeudi 04 Novembre 2010 12:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut je soit commander des vis arp de culasse pour le c20let derniére version, je doit prendre quel ref?
Vis de culasse (Head Stud) :
12 pts Nuts : 209-4301
12 pts Nuts U/C Studs : 209-4701
calibra83
MessagePosté le: Mardi 16 Novembre 2010 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso peut me doner la ref exact pour les visse de culasse pour une calibra turbo de 1996 seconde generation! merci beaucoup
MessagePosté le: Vendredi 19 Novembre 2010 06:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelles culasse?
moi j'ai ça 209-4701 pour une Ks700( longues) et je vais monter une coscast( courte) je verrai si si aussi ok mais devrait pas avoir de pb
j'ai commandé finalement 1 douille j.13 et une j.14 chez facom, ça correspond a du 12 pans 13 et 14 en carrée 3/8, juste ce qu'il faut pour passer et avoir assez de poigne
calibra83
MessagePosté le: Mardi 23 Novembre 2010 17:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut moi c'est une coscat car ma calibra est une phase 2! donc quel reference je doit prendre car me semble qui a une serie longue et courte et mâle et femelle
MessagePosté le: Mardi 23 Novembre 2010 17:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu dois démonter et contrôler visuellement le type de vis que tu as pour reprendre les mêmes
MessagePosté le: Mardi 23 Novembre 2010 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
le filetage des vis de culasse doit dépassé d'env. 28mm du plan de joint de la culasse
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mardi 23 Novembre 2010 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
De bonnes vis de culase d'origine,vis de bielle et vm aussi,hummmm ca marche bien et pas de soucis comme ca......a moin d'avoi 500chx,je vois pas l'interet de ces vis Rolling Eyes
KADETT FOREVER
MessagePosté le: Mercredi 31 Août 2011 23:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut à tous je remonte la sujet car je vais démonter mon VM donc je dois changer les vis de VM et vu les prix chez OPEL autant prendre des ARP (ça m’étonnerait même pas que ça soit moins cher Rolling Eyes )
sur le site ARP ils donnent comme référence : 209-2801 en M10x1.25 pour moteur 2.0
mais j'ai vu quelque part que c’est les 2.2 et 2.4 qui sont en M10x1.25 alors que les 2.0 sont en M10x1.00 Idea
quelqu'un aurait des infos la dessus Question
etiennegsi
Voiture: astra gsi 16v course de cote et astra gsi 16v route et seat leon 19tdi
MessagePosté le: Vendredi 12 Février 2016 11:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Slt .. voilà je voudrais savoir car les vis d origine du volant moteur font 11.9 de qualité ou resistance .. ma question est :
combien font en qualite ou resistance les vis ARP ??
D avance merci ..
Ps : car j et des nouvelle vis d origine opel *GM* commander sur ebay pour mettre sur mon astra mais j et peur que ca casse avec le pont court 4,17 embrayage 4 patin et volant moteur alléger , lexmaul addmition echappement et intérieur bloc moteur origine ..
Les vis nouvelle d origine 11.9 sont elle suffisamment costaud pour ma prepa ?
MessagePosté le: Vendredi 12 Février 2016 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
En limite élastique une 12.9 c'est 1080 Mpa, une Arp "de base" c'est 1170 Mpa environ
etiennegsi
MessagePosté le: Vendredi 12 Février 2016 15:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok mick .. tu en pence quoi avec ma prepa je peux mettre de l origine ou faut du renforcer ARP
MessagePosté le: Vendredi 12 Février 2016 17:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
D avance merci ..
Les classes de résistance c'est 10.9 ou 12.9 chez moi Rolling Eyes
etiennegsi
MessagePosté le: Vendredi 12 Février 2016 17:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je te croit isma mais écoute quand j et démonter les vis du vm ces marquer 11.9 dessus. . J et reçu ma commande de ebay et ces des vis d origine opel *GM* neuve et elle sont en 11.9 également ..ces pour ca que je préfère être sur que ca ne casse pas avec ces vis la et avec la prépa que j et fait ..
etiennegsi
MessagePosté le: Dimanche 14 Février 2016 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Slt les amis opeliste si on pourrait me dire quoi ca serait cool car je suis bloqué pour le remontage car des connaissances me dit les deux version ..voire si je commande les ARP ou si je peux mettre celle neuve d origine opel que je possède ..
etiennegsi
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2016 16:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Slt les amis bon je prend pas de risque, vis ARP commander .. merci quand même. .
