Fab CDS
Lundi 11 Octobre 2010 13:18 |
bonjour a tous,
j ai achete pour ma mere une tigra boite automatique.
elle a le moteur HS.
je vais verifier mais normalement c est une 1.4 16v il n y a que ce moteur en boite auto.
mais j ai entendu dire que les moteurs de boite auto sont specialement pour boite auto a cause des fixations de bv et que donc je ne peux pas adapter un x14xe de corsa ou autre qui etait en boite mecanique sur ma boite auto?
si vous avez des renseignements? merci d avance
Lundi 11 Octobre 2010 14:43 |
C'est bien un X14XE sur les Tigra boite auto et tu peux sans soucis adapter un autre boite, c'est le volant moteur et la gestion qui sont spécifiques pas les fixations de la boite sur le moteur.
Fab CDS
Lundi 11 Octobre 2010 15:27 |
Merci pour la reponse
je me met donc a la recherche d un x14xe
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Lundi 11 Octobre 2010 18:12 |
Je rajouterai que les calculateurs ne sont pas spécifique.
J'ai monté dernièrement un calculo de x16xe sur un moteur x14xe avec boite auto. Tout fonctionne parfaitement.
J'en déduis qu'électroniquement, ça se monte, maintenant est ce que la boite suportera un x16? je pense que oui, mais je n'en ai pas fait l'expérience.
Lundi 11 Octobre 2010 18:52 |
Dans ce cas il y a un calculateur dédié à la boite et donc un faisceau spécifique
Fab CDS a écrit: | Merci pour la reponse
je me met donc a la recherche d un x14xe |
Contact Sebbus en MP il en a un
Fab CDS
Lundi 11 Octobre 2010 20:05 |
j attend des news, il parait que ce sont les entraxes des ecrous de volant moteur qui sont different entre boite auto et mecanique ???
Mhz
Lundi 11 Octobre 2010 21:28 |
Tu sera obligé de reprendre le vm + embrayage spécial boite auto.
Pour le reste, c'est pareil !!
Fab CDS
Dimanche 24 Octobre 2010 19:03 |
j ai trouve un x16xe.
je peux le mettre a la place du x14xe? avec tous le faisceaux et calculo de x14xe?
merci d avance
Lundi 25 Octobre 2010 06:51 |
Non le calculateur te poseras soucis, il faudra le reprogrammer.
Accessoirement si tu cartonne ou si tu compte revendre la voiture par la suite tu t'expose à des soucis puisque c'est un swap
Fab CDS
Lundi 25 Octobre 2010 08:37 |
ok merci;)
et un moteur d astra G 1.4 16v? je peux le monter a premiere vu il n y a que la pipe d admi a changer?
Lundi 25 Octobre 2010 09:48 |
Euh je sais pas si t'as remarqué mais je t'ai filé une info, le moteur est toujours dispo, donc je sais pas pourquoi tu te casse la tête.
Sinon pour répondre à ta question il peut y avoir quelques subtilités en fonction de l'année car apres 2001 c'est des Z14XE sur Astra G
