gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mardi 19 Octobre 2010 17:07 |
Perso j'ai toujours eu des rondelles avec mes Ks donc des vis de 110 torx mal ! pour coscoat c'est sur c'est du 105 mais rien ne coute de mesurer
Mardi 19 Octobre 2010 18:24 |
justement j'ai une Coscast Ph2 et donc vis torx male, j'ai re-mesuré ce soir.
il me faut bien des rondelle, car sans il ne me reste que 1mm de marge...
Mardi 19 Octobre 2010 19:27 |
Marge de quoi?
Mardi 19 Octobre 2010 19:41 |
au fond du taraudage du bloc
Mardi 19 Octobre 2010 19:48 |
T'as compté l'épaisseur du joint de culasse?
Mardi 19 Octobre 2010 20:22 |
oui, c'est en déduisant l'épaisseur de mon joint de culasse!
sinon je suis à 0,3mm de marge, donc il me faut mettre des rondelles sous les têtes de vis.
gilgsi16v
Mardi 19 Octobre 2010 20:27 |
Tout se que je peux te dire pour t'aider barthus n'ayant jamais demonter de Coscoat mais j'ai eu 4 ks est elle avais toutes des rondelles ! une fois je suis meme tomber sur un lot de gougeon male avec les rondelle serti d'avance dessus donc je pense que pour coscoat c'est le meme fin je pense vaut mieu que taille pas assez loin que trop ! enfait no
Mardi 19 Octobre 2010 20:30 |
dans les 2 cas extremes, ce la aboutis a une casse. donc ayant deja abîmer un filet, je veux etre sur à 100% le prochain coup
Mardi 19 Octobre 2010 21:50 |
T'as mesurer précisément la longeur sous tête en vissant les vis dans le bloc ou tu as juste mesurer la pronfondeur des perçage avec une jauge?
gilgsi16v a écrit: | Tout se que je peux te dire pour t'aider barthus n'ayant jamais demonter de Coscoat mais j'ai eu 4 ks est elle avais toutes des rondelles ! une fois je suis meme tomber sur un lot de gougeon male avec les rondelle serti d'avance dessus donc je pense que pour coscoat c'est le meme fin je pense vaut mieu que taille pas assez loin que trop ! enfait no  |
Déjà c'est Coscast et c'est un peu plus compliqué que ca pour avoir la bonne longeur de vis.
Mercredi 20 Octobre 2010 06:17 |
jai bien fait les choses, en mesurant la vis, vissee au max dans le bloc!
Mercredi 20 Octobre 2010 19:45 |
Mets des goujons de culasse ARP , comme ca pas de soucis
13,316 au 400M  |
Mercredi 20 Octobre 2010 20:27 |
140€ le kit...oublie j'ai toutes les pièces deja
