Vendredi 01 Octobre 2010 04:43 |
Regarde pour X20XEV, sinon t'as juste besoin de la regarder la première photo du premier post...
momo2ls
Vendredi 01 Octobre 2010 08:37 |
J'ai déjà regardé la première photo, j'ai essayé avec la réf. à peu près lisible sur la photo et l'EPC ne trouve pas.
J'ai réfléchie avant de posé la question tout de même.
Je matte ça ce soir pour le XEV.
Z20LET29200
Voiture: coupé bertone 2.0L turbo
Vendredi 01 Octobre 2010 09:01 |
voilà la référence:
92 01 848
_________________ le turbo est a la voiture, ce que le viagra est a l'homme, LA réponse aux problème de couple...
les gardiens de la paix, au lieu de la garder, ils feraient mieux de nous la fouttre... |
momo2ls
Vendredi 01 Octobre 2010 09:06 |
Merci Fanch.
evo33130
Vendredi 01 Octobre 2010 13:18 |
Momo ----->
tiesto57
Voiture: ATRS G 2.0 TURBO
Dimanche 03 Octobre 2010 11:14 |
Salut à tous , +1 pour momo2ls , j ai vérifiée ma durite , et ... rien du tout à
l'intérieur ( 95 000 km ) ... mais bon rien est trop bon pour sauvegarder mon
moulin .
Et donc +1 pour la commande .
_________________ ASTRA G BERTONE OPC 2.0 TURBO. |
tiesto57
Dimanche 03 Octobre 2010 11:27 |
Petite question, il sera possible de la nettoyer cette fameuse BOX ?? Car si
c'est pour que ce soit elle qui s'encrasse du fait qu'elle stop les impuretés ...
Dimanche 03 Octobre 2010 16:33 |
Les saletés retombent dans le carter, au pire faut le passer à la fontaine, ou le faire baigner dans le dégraissant
tiesto57
Dimanche 03 Octobre 2010 18:48 |
Vu l'état visceu des saletés je doute qu elles retombent mais si toi tu le dis
je ne peux que te faire confiance vu l'expérience que tu as . merci
pour l'info .
Lundi 04 Octobre 2010 10:10 |
Comme expliqué j'en ai un de longue date sur mon XEV
The Eye of the Tigra
Samedi 09 Octobre 2010 11:37 |
on pourrait tout aussi bien faire arriver la durite qui sort du cache culbu dans un récupérateur d'huile et boucher la partie bas moteur non?
(que ce soit sur c20 ou x16xe )
Samedi 09 Octobre 2010 14:41 |
La durite sert de mise à l'air du bas moteur donc si tu la bouche ca va pas le faire.
Samedi 09 Octobre 2010 16:23 |
en effet
dans ce cas le contraire, boucher coté culasse et mettre dans le recuperateur le coté bloc!
didibad971
Voiture: Astra h opc toxic 300+
Vendredi 15 Octobre 2010 18:04 |
donc finalement, commande groupée ou pas?
_________________ astra h opc silver lightning toxic 300+ ... |
REYNALD
Voiture: astra h opc
Vendredi 15 Octobre 2010 22:55 |
non plus de commande groupée car comme l'a expliquer tony y a pas grand chose a gagner
donc que chacun s'adresse a sa consession
faire chier le monde |
