Mercredi 13 Octobre 2010 17:43 |
voila, en 15 000km j'ai refait 3 fois mon turbo.
- le premier, fumait et ne dépassait pas 1b, pales de la turbine arraché (pire que celle en photos), turbo acheté d'occase
- le second, l'axe à cassé et la turbine est partie dans l'échappement, turbine neuve, ainsi que les palier et tous les joints (fait par mes soins)
- le troisieme (celui en photo), fumait un peu, mais prenait d'excellente pressions, je m'en suis rendu compte en l'ouvrant pour le support de sonde EGT dans le corps chaud, turbo refait par mes soins, turbine neuve ainsi que les joints, paliers etc, toute la partie centrale sauf le compresseur
ma config est inchangée depuis ces trois derniers turbo.
à savoir :
- pompe 255l/h, cablage/tension OK
- injecteurs rouges à 3.88b soit 393cc/min
- bougies F5DP0R
- echappement 63.5mm décata
- WG forge
- echangeur 8.2L
- masses injections OK
AFR narrowBand OK, et couleurs bougies OK.
qu'est-ce qui a pût causé ma derniere casse? trop de T° ? mauvais allumage (cliquetis cyl.2&3) ?
mon dernier turbo :
C4NitrO31
Mercredi 13 Octobre 2010 18:00 |
Peut-être un défaut d'équilibrage qui ferais frotter la turbine dans le corps echap??
Tu dis avoir mis une turbine neuve mais sont-elles équilibrées en statiques??
Où sinon il a bouffé un truc....t'as rien trouvé dans l'échap??
for-tee
Voiture: OpelS
Mercredi 13 Octobre 2010 18:01 |
je vote pour ton cliqueti
mon rêve
conrero
Mercredi 13 Octobre 2010 18:03 |
-Un turbo peut prendre 1200° en crete sans casser (inconel), donc meme pauvre ça risque pas grand chose..... je vois trois raisons:
-Debris heurtant les pales.
-cokefaction.
-Equilibrage dans le sac (ce qui parrait normal lorsque l'on change soit meme des pieces internes).
Mercredi 13 Octobre 2010 18:08 |
pour la cokéfaction, non, pas de croutes d'huile.
pour l'équilibrage, je n'y crois pas, car il n'y a que 2 pales vraiment HS, si c'est l'équilibrage c'est aucune ou toutes!!
pour un corps étranger, non rien retrouvé, et pas eu d'incident sur le bloc, bougies intactes, guide de soupapes, soupapes, OK. seul du cliquetis à apparus sur les cylindres 2 & 3
pour les pales entieres, elle ne sont pas pliées, juste "rongées" à l'extrémité, comme fondues
de plus, à part un peu fumer (quasiment rien), il pouvait prendre 1.7b/1.8b sans soucis
Z20LET29200
Voiture: coupé bertone 2.0L turbo
Mercredi 13 Octobre 2010 18:12 |
sur mon ancien turbo de LEH, j'avais eu ce soucis
de la limaille du premier turbo était dans le circuit de l'échangeur, et lors des dépression était remontée dans les pales du turbo...
du coup j'ai changé tout le circuit de l'échangeur
_________________ le turbo est a la voiture, ce que le viagra est a l'homme, LA réponse aux problème de couple...
les gardiens de la paix, au lieu de la garder, ils feraient mieux de nous la fouttre... |
Mercredi 13 Octobre 2010 18:16 |
comment veux tu que la limaille coté échapement retourne dans le moteur, au pire elle est dans la ligne.
mon turbo n'as pas de jeux anormals
evo33130
Mercredi 13 Octobre 2010 18:17 |
qu'est ce qui porvoque du cliquetis ?
C'est quoi du cliquetis en faite ?
Pardonnez mon ignorance a ce sujet
conrero
Mercredi 13 Octobre 2010 18:24 |
| Barthus a écrit: | pour la cokéfaction, non, pas de croutes d'huile.
de plus, à part un peu fumer (quasiment rien), il pouvait prendre 1.7b/1.8b sans soucis |
-Pour la cokefaction je parle de la durite d'arrivé d'huile, pas du turbo en lui meme, il suffit qu'il manque d'huile quelques secondes (et que ça ce debouche ensuite) et hop, l'axe bouge.
-Mon premier turbo de 21 etait pas equilibré, la turbine chaude etant celle qui ce dilate le plus, j'ai perdu trois morceaux de pales d'echappements, et il marchait toujours mais il sifflait de plus en plus.
-Si un corp etranger est passé tu ne retrouvera absolument rien, tout est partis depuis bien longtemps, ça peut aussi venir d'un morceau de fonte de la pipe, ou bien des bouts de pistons fondu a cause de ton cliquetis.
-Pense a faire equilibrer ton turbo par un gars qui connait son boulot quand il sera remonté.
C4NitrO31
Mercredi 13 Octobre 2010 18:28 |
+1 avec conrero!
Mon pote a eu la même sur un turbo refait par lui-même, et j'ai une turbine pareille chez moi , là c'est l'écrou qui s'était desserer légèrement et donc la turbine est allée dire bonjour à la fonte......donc pour moi l'équilibrage ça fait ça, après c'est peut-etre plus marqué sur 2 pales....
Ou tout simplement au démontage du corps chaud.......mais sans te connaitre j'ai quand même l'impression que tu es gars super soigneux donc je pense que tu as du faire gaffe....
La cloche pare-feu était neuve donc la cokefaction sur la cloche qui pousse la turbine c'est pas ça donc y'a pas 36 truc soit il avale un truc, soit il tourne pas rond donc ça frotte!!
T'as regardé dans le corps echap, pas de traces??
Mercredi 13 Octobre 2010 18:29 |
| Barthus a écrit: | voila, en 15 000km j'ai refait 3 fois mon turbo.
à savoir :
- bougies F5DP0R
- WG forge
- echangeur 8.2L
mon dernier turbo :
Perso je trouve tes pâles bien blanches ...
Au fait,pour afr essaie de trouver une wide band, l'afr sur lambda d'origine c'est peu fiable ( le mien était correct avec sonde neuve, chuis mauvais sur wide band..)
Mercredi 13 Octobre 2010 18:37 |
équilibrage pour moi aussi.
lors du remontage,as tu bien remis la turbine dans la bonne position par rapport a la position de demontage?surtout l'ecrou etait il bien serré?
Le corps du turbo etait il bien positionné et serré sur le collecteur?
Ca se trouve un morceau de pale s'est cassé (defaut de fabrication ou fissure anterieure,ou je ne sais quoi),et le morceau s'est detaché et a endommagé le reste.
Ca va etre difficile de trouver la cause.
On peut deja enlever l'hypothese du melange pauvre,moi j'ai fondu mes 4 pistons a l'epoque,et le turbo n'avais rien du tout,ca tient de tres fortes temperatures.
que du bonheur!!!! |
conrero
Mercredi 13 Octobre 2010 18:38 |
Non les pales sont ok niveau couleur, ça doit etre orangé comme les bougies, qu'elles tires un peu sur le blanc sur le diametre le plus petit est normal.
Mercredi 13 Octobre 2010 18:46 |
Mon tuyau de graissage est neuf, et ok je l'ai encore inspecté et nettoyer quand j'ai sorti le bloc.
Equilibrage je ne pense pas, je l'avais ressorti entre temps pour changer le segment, et pales OK. comme dit, c'est toutes, ou aucune. Pas de traces de frottement dans le corps chaud.
Pour le montage, tout est OK et l'est encore. Tout serré, nickel et la tole pare-chaleur neuve, collecteur bien centré.
Pour un corps étrangé, ouai ptet mais je ne vois pas d'ou! A moins des particules de pistons ou de culasse dût au cliquetis??
Sur-régime (turbine)? Fonte de la pale ?
Pression d'huile OK, 6b au démarrage a froid, 2.5b a chaud ralenti, 4.5b accel a chaud.
conrero
Mercredi 13 Octobre 2010 18:53 |
-non si il y a un defaut d'equilibrage ça peut comme tu dit frotter sur toutes les pales mais perso j'ai deja vu quelques pales eclatées et absolument RIEN sur les autres: premiere qui touche, premiere servie.
-Fonte des pales impossible, la tenu de l'inconel en temperature est bien superieur ne serait-ce qu'a ton collecteur fonte....ce serait bien la derniere partie a fondre.
-Sur regime non plus: tes paliers seraient HS et a fortiori tu n'as pas de jeu.
Mercredi 13 Octobre 2010 18:56 |
En gros, je change de turbine, et j'attends de voir sur mon nouveau moteur, si c'était mon cliquetis?
conrero
Mercredi 13 Octobre 2010 19:05 |
non, tu refait le turbo correctement sinon tu vas pas arreter de casser ou de fumer.....
-il faut verifier si les paliers n'ont rien (et c'est pas en regardant avec les doigts si ça bouge que tu le sauras).
-ensuite le cas echeant il te faut des paliers a la cote de ton axe, et pas des paliers generiques que l'on trouve dans les pochettes toutes faites, ton axe s'use aussi faut pas l'oublier.
-ensuite il faut changer ta turbine et faire equilibrer le tout a 200 000tr/min et pas en regardant si elle sont positionnées pareil, il faut en outre verifier le balourd de l'ensemble et affuter les pales emetrices: c'est le balourd qui use un turbo et desserre les axes a cause de la frequence de resonnance sur celui çi.
-Je sais de quoi je parle, j'etait a bonne ecole.
Mercredi 13 Octobre 2010 19:08 |
T'as une boite qui peut me faire ca?
Josué
Mercredi 13 Octobre 2010 19:13 |
L'écrous de fixation de la turbine n'a pas un pas inversé??? Parce que si telle est le cas il ne devrait pas se desserrer a cause du balourd.
Je dit ça car je fabrique justement des turbines, et je n'ai jamais vu de vis à pas inverser se desserrer a cause d'un balourd...
Moi dirais que tu peut aussi contrôler le battement de ton arbre. Nous au boulot on le fait systématiquement après le démontage d'une turbine qui revient d'un client.
