calibra0907
Voiture: Vectra A GT16V, Zaf A OPC, Astra G OPC, Kadett D Break Swap surprise
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 10:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors voilà j'ai un trou a l'accélération en bas régime et aussi quand je suis en 5eme a3000 que j'accélère a fond j'ai le voyant défaut moteur qui s'allume et on dirait que d'une gt je passe a un fioul sans turbo!!!! Si quelqu'un pouvait m'aider s'il vous please!!
https://t.me/pump_upp
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer un e-mailVisiter le site web de l'utilisateurAdresse AIMYahoo MessengerMSN Messenger
Michou
Voiture: Calibra C20XE M2.8
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 10:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Commence par relever le code erreur Wink
karlito
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
+1
et jette un coup d'oeil sur la tuyau qui va te ton régulateur de pression au papillons voir si il est pas débrancher ?
et aussi tes durite qui von du SFI a la boite a air voir si y a pas un trou.
apres ces sur qu'avec le code erreur ca ira plus vite de trouver d'ou ca vient Wink
Les telephones portables c'est comme les tampax : il y a toujours un con au bout du fil.
calibra0907
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Justement c'est très aléatoire il s'affiche pas toujours!
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 12:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas le problème, même si le voyant s'éteind, le code reste en mémoire
calibra0907
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai un code défaut "38" qu'est ce que c'est??
karlito
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Capteur d'oxygène, tension trop basse donc probleme avec ta sonde lambda Wink
calibra0907
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu veux dire debimetre?? Ou capteur de température d'air??
karlito
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 13:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est ta sonde lambda qui doit etre naze Wink
atends les avis des expert de ce forum pour etre sur Laughing
Michou
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 13:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
La sonde lamba est fixée sur le collecteur d'échappement.
calibra0907
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par hasard tu ne saurais pas comment trouver les codes défauts pour l'abs??
karlito
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu fais comme pour les codes moteur sauf que le fil pour diag l'abs est le fil marron/gris donc tu met un fil qui va du fil marron au fil marron/gris et normalement tu a le voyant d'abs qui clignote Wink
Michou
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Extraction de la revue de ragmen :
Citation:
CODES ‘ABS’ :
Sur le même principe que la lecture des codes moteur, faire un pontage entre la borne A et la borne K de la
prise de diagnostic pour lire les codes ABS. Le voyant qui vous servira à lire les codes sera évidemment
celui de l’ABS situé au tableau de bord (en bas à droite).
Code Erreur
16 Solénoïde avant gauche (relais et connexions)
17 Solénoïde avant droit (relais et connexions)
18 Solénoïdes arrières (Relais et connexions)
19 Circuit de relais de solénoïde à vérifier
25 Couronne dentée défectueuse
35 Circuit de relais de pompe à vérifier
37 Interrupteur de témoin de stop (situé sur pédale de frein)
39 Capteur de vitesse avant gauche (jeu et fonctionnement)
41 Capteur de vitesse avant gauche (résistance et connexions)
42 Capteur de vitesse avant droit (jeu et fonctionnement)
43 Capteur de vitesse avant droit (résistance et connexions)
44 Capteur de vitesse arrière gauche (jeu et fonctionnement)
45 Capteur de vitesse arrière gauche (résistance et connexions)
46 Capteur de vitesse arrière droit (jeu et fonctionnement)
47 Capteur de vitesse arrière droit (résistance et connexions)
48 Voltage du système trop faible ou trop élevé (voir alternateur et batterie)
55 ECU (boîtier électronique) en panne
calibra0907
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 13:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ps: je suis mécano je sais ou sont les lambda! Wink
Mais un grand merci quand même!!
yodadori
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 13:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérifie toutes tes masses !! Wink
Michou
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 13:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé, je n'ai pas dû comprendre ta question juste après la réponse de karlito qui te parlait de la sonde lambda :
Citation:
calibra0907
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 14:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'en fais pas il n'y a pas de problèmes Michou!!
Tu parles de celles sur l'admission??
J'ai testé l'abs ne clignote pas pareil avec A et K j'ai même roule ponté et rien!!
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 14:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qu'est ce que tu ne comprends pas dans le mot "toutes" ?
Ca ne se limite donc pas qu'a celles de l'admission
calibra0907
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 17:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben si il y en as d'autre je voudrais bien savoir ou!!!
MessagePosté le: Jeudi 07 Octobre 2010 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben prend le schéma électrique !!
