antares41
Lundi 04 Octobre 2010 15:40 |
le moteur coupe en roulant lorsqu'on ralenti en revenant en 2ème et ne redémarre que lorsque la t° moteur redescend après quelques minutes
lorsque ça arrive, en essayant de redémarrer le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas
c'est arrivé 2 fois depuis la semaine dernière
je pense à une sonde de t°, mais laquelle? et où?
j'en appelle à vos connaissances pour me diriger dans cette recherche de panne
Lundi 04 Octobre 2010 16:46 |
Corsa Viva 1,2l ca veut pas dire grand chose, soit plus précis stp.
antares41
Mardi 05 Octobre 2010 03:50 |
bein c'est une corsa B 1.2l 3 cylindres
demain je mettrais le type
Mardi 05 Octobre 2010 07:05 |
Là y'a un soucis, si t'as 3 cylindres ton moteur ne fait qu'1,0l et c'est un X10XE
Fais une photo de ton moteur pour confirmation stp
Zyav
Voiture: Kadett D GTE / Corsa B 1.2 16v
Mardi 05 Octobre 2010 09:16 |
J'ai eu un problème similaire sur mon X12XE et j'ai dû changer le capteur vilebrequin.
Sinon, as tu un voyant qui s'allume.
Mardi 05 Octobre 2010 11:17 |
Le capteur de vilebrequin est un problème connu sur X10XE et X12XE, tout comme les soucis de chroniques de débimètre
antares41
Mardi 05 Octobre 2010 13:30 |
bein ça doit être un 1.0l car j'ai démonté le cache bougie et y en a que 3
de toute façon elle passe au garage cet aprem mais j'aurais voulu avoir un avis de connaisseurs opel avant histoire de voir si les 2 avis coincident
Mardi 05 Octobre 2010 16:27 |
T'as une réponse juste au dessus mais sans plus de détails de ta part c'est impossible de te répondre précisément...
antares41
Mardi 05 Octobre 2010 16:36 |
je vois pas ce que je peux donner plus comme details
tu dis "détails", sur le véhicule ou sur la panne?
il y a bien le voyant moteur qui s'allume mais est ce possible de shunter la prise diag comme sur la cali?
Mardi 05 Octobre 2010 16:47 |
Oui et il y a justement des post qui t'expliquent comment relever tes codes erreurs.
antares41
Mardi 05 Octobre 2010 16:50 |
ok là j'ai pas le temps car jme prepare pour partir au taff mais je jetterais un oeil la dessus demain
ça devrait peut etre orienté un peu mieux la panne
antares41
Mercredi 06 Octobre 2010 14:55 |
suite a recherche sur ce forum pour trouver comment prendre les codes erreurs: rien
ensuite j'ai fouiné sur le forum corsa, idem rien sur le 1.0l
elle passe au garage demain ils verront bien
antares41
Mercredi 06 Octobre 2010 17:23 |
nan c'est ce que j'ai trouvé et j'ai essayé justement de shunter les bornes 5 et 6 de la broche à 16 bornes à coté des fusibles comme expliqué je sais plus quelle page et rien, le voyant moteur ne clignote pas
donc non je n'ai pas mal cherché j'ai testé ce qui est expliqué sur le lien que tu me donnes, lien que j'ai effectivement trouvé cet aprem avant de poster n'avoir rien trouvé de concret
j'ai pas pour habitude de laisser les autres faire le boulot à ma place mais là je trouve pas c'est tout
antares41
Vendredi 08 Octobre 2010 20:36 |
résolu c'etait bien le capteur de vilo
