wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Samedi 02 Octobre 2010 19:02 |
Alors j'ai démonter mes cardans, sortie la tête de cardan, et sur mon arbre de transmission il y a 28 cannelures et sur ma tête de cardan il ya 22 cannelures Sur le "manchon" qui va dans la boite, donc si j'ai bien compris mes arbres de transmission son pas bon pour aller dans la tête de cardan de kadett, savez vous quelle modèle de cardans de corsa a je dois mettre pour avoir ces fameuse 22 cannelures sur l'arbre de transmission, ou si vous connaissez d'autres modèles de tête de cardan qui a l'intérieur a 28 cannelures et sortie 34 cannelures.Merci
Samedi 02 Octobre 2010 20:18 |
cardan de corsa GSI
13,316 au 400M  |
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 04 Octobre 2010 17:32 |
Corsa B GSi et tigra 1.6l 16V aussi
wills33
Lundi 04 Octobre 2010 20:24 |
Les cardans de corsa b gsi et tigra 1.6 16V sont trop long
tigra 93.4 cm pour le droit et 58.5 pour le gauche
Corsa b gsi 94 cm droit et 60 gauche
Pour ma corsa il faut 88 cm pour le droit et 54.2 cm pour le gauche.
Âpres peut être que c'est la tête d'amortos qui et plus long que sur ma corsa,
A tu déjà fais ce montage, car si j'achète ces cardans et que sa va pas, c'est sur ca serais plus facile a trouver d'occase que des cardan de corsa A gsi, si quelqu'un en a MP svp.
J'ai trouver qu'un cardan de kadett E 1.6 I boite auto peut se monter coté gauche car il fait 54 cm et la denture coté roue fait 22 et coté boite 34 donc parfait pour la longueur et pour une F20
ganjarom
Mardi 05 Octobre 2010 11:46 |
oups erreur de ma part, c'est vrai qu'ils sont trop long.
j'ai fait ce montage sur ma tigra 1.6l16v et de mémoire, mon cardan court est un cardan de tigra1.6l16v et le long de corsaB GSi. (parce que au démontage je me suis aperçu que j'avait un cardan long de tigra 1.4l16v je l'ai donc remplacé.)
donc rien a voir pour toi, trouve des cardans de corsa A GSi.
