tigra53
Voiture: calibra turbo 4x4 :)
Greg
Mardi 28 Septembre 2010 19:33 |
A vrai dire chacun a son avis sur ce fournisseur, cependant les délais sont toujours respectés.
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mardi 28 Septembre 2010 19:35 |
Que du bon pour moi (2 restauration de 20Xe avec ses joints), par contre j ai vraiment entendu du mal des poussoirs (certains disent que c est de la daube, d autre ont jamais ete embetés).
www.tigra-c20let.fr
tigra53
ok merci de ta réponse , je vai quand même attendre d'autre avis car je veut pas faire de connerie
_________________ calibra turbo |
Mardi 28 Septembre 2010 19:43 |
Le soucis a déjà été traité plusieurs fois, aucuns soucis pour ses pochettes de joint et autres consommable par contre pour les poussoirs et les pompes à huile par exemple il vaut mieux éviter.
t280
Voiture: pieton
Mardi 28 Septembre 2010 19:44 |
il faut pas prendre les pousoirs tu laisse un mois sans faire tourné la voiture c'est mort ça clac apres
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
Damphousse
Mardi 28 Septembre 2010 21:25 |
pochettes de joint j'ai du en acheter 4 ou 5 fois, dont des kit avec vis de culasse comprises, jamais aucun soucis pour ma part et delais tjrs au top
Mardi 28 Septembre 2010 21:28 |
Damphousse a écrit: | les joint spy sont a chier ! |
Je sais pas pour toi, mais dans mon cas, il envoyé à chaque fois du Payen donc de la marque au même titre que Elring par exemple
Damphousse
Mercredi 29 Septembre 2010 11:24 |
je n'ai pas regarder la marque de ce que j'avais mais par exemple pour le joint de pompe a huile, j'avais mis un de chez trechii ( comme pour tout mon moteur ) celui la je l'ai remplacer lors de mes problemes de pompes a huile par un vendu chez opel ( pareil je ne connais pas la marque ) et la miracle plus de fuite ! mon joint spy de vilo coté boite fuit!, ceux des arbres a came fuit aussi donc bon ...... je suis eptique !
par contr pour le reste joint de cucu, vis de culasse ect ect RAS tout ce passe très bien !
The Eye of the Tigra
Jeudi 30 Septembre 2010 21:41 |
les joints de queues de soupapes faut faire gaffe, ca fait 2 fois que j'ouvre une pochette de chez eux avec les joints de queues mal moulés, ca peut vous retarder le remontage d'un moulin
