Mercredi 29 Septembre 2010 05:56 |
ok pour les sondes!
mais vous connaissez quelqu'un qui fait des afficheur a part, un tout petit digital?
Mercredi 29 Septembre 2010 06:19 |
Demande à Arthur il en avait trouvé des tres bien
Mercredi 29 Septembre 2010 07:29 |
Prends un mano avec une memoire.
C'est pas toujours facile de faire regarder en pleine accel.
Moi je les avais acheté sur Ebay Motor
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 29 Septembre 2010 08:56 |
Franck > ton lien, je peux le brancher avec un Thermocouple ? pcq il a ecrit jusqu'a 250°C (pour T° eau/huile)
y'en a pas qui ferais combo avec encore AFR ou autre ?
_________________ "Brabus" le druide.
Bon les gars si vous voulez du bon matos... C'est thermocouple typeK Mesurex ou autre mais de bonne qualité.
Pour les afficheur c'est chez "Auberins.com"
C'est ce que j'ai trouvé de mieux...
Voilà maintenant tout le monde va avoir le même matos que moi, Arthur et Franck...
Ce qui est vachement bien c'est qu'ils sont parametrables et permettent pas mal de choses comme commander un relais ou bipper via un seuil de température.
C4NitrO31
Mercredi 29 Septembre 2010 18:16 |
Bon je vais essayer de contacter Mesurex....
En fait j'ai un Zeitronix mais j'ai peur de pas arriver à trouver le taraud pour leur sonde (pas américain) en plus il me semble qu'il faut le filetage en conique.......
Comme tu peux brancher dessus n'importe quelle sonde, autant en trouver une facile à installer, MisterCali tu as taraudé direct dans la fonte ou tu as fais faire??
mikcalilbra
Mercredi 29 Septembre 2010 18:26 |
slt moi j ai instalé un egt plx
dc meme sonde que toi
j ai du percer la fonte du collecteur avec une perceuse sur pied
ensuite pur le tarraud c est 1/8 npt dc bien du conique mais qui n a rien de special dc tu peux le trouver chez n importe quel fournisseur
neyman
Mercredi 29 Septembre 2010 19:28 |
Perso j'utilise des olives avec un pas standard :
Si vous avez du mal à trouver votre bonheur, il doit me rester des sondes en 2mm, faut que je regarde. Au moins, c'est sûr que ça bouge pas, demandez à Franck.
Selrahc
Jeudi 30 Septembre 2010 10:48 |
| C4NitrO31 a écrit: | Bon je vais essayer de contacter Mesurex....
Comme tu peux brancher dessus n'importe quelle sonde, autant en trouver une facile à installer, MisterCali tu as taraudé direct dans la fonte ou tu as fais faire?? |
Pour le pas "américain" conique, c'est un pas NPT, c'est standard et très répandu, tu peux facilement trouver les bons raccords (suffit de chercher de la taille en pouce et en pas NPT )
Jeudi 30 Septembre 2010 11:02 |
C'est ceux là qu'Arthur avait mis
C'est bien du filetage conique mais rien de dramatique
Jeudi 30 Septembre 2010 11:25 |
Avec un filetage conique monté avec de la pate échappement je n'avais aucuns soucis, en même temps je n'avais pas le choix, car il fallait absolument que je puisse dévisser la sonde au besoin.
Selrahc
Jeudi 30 Septembre 2010 13:39 |
c'est pour cette raison que le NPT est une bonne solution de montage, du fait de son filet conique, l'étanchéité n'est que mieux, additionné à une pâte de montage adéquat, ca ne bronche plus ! et démontable au besoin !
C4NitrO31
Jeudi 30 Septembre 2010 18:22 |
| neyman a écrit: | Perso j'utilise des olives avec un pas standard :
Si vous avez du mal à trouver votre bonheur, il doit me rester des sondes en 2mm, faut que je regarde. Au moins, c'est sûr que ça bouge pas, demandez à Franck. |
Tu mets l'olive au travers de la fonte??
En fait donc tu perces à un certain diamètre et ensuite tu passes l'olive???
Si t'en a qui traine je suis preneur....(aussi bien sonde que l'olive)
Sinon Mistercali tu dis de souder mais pareil sur la fonte???
Tu le fais faire??
Si y'en a qui peux prendre en photo son K16 avec la sonde ça serait cool...
Désolé si je pose beaucoup de question mais ça serait c.. de péter mon turb..
Dimanche 03 Octobre 2010 21:54 |
donc si je prend le Auberins, je suis obligé d'acheter encore une sonde K ?
elle est donnée a 1000°C
sur un AuberIns, peux-t-on connecter plusieurs sonde en même temps et choisir d'afficher la valeur d'une d'elle (je pense notament à EGt/Boost/Tension)
Lundi 04 Octobre 2010 07:47 |
A priori tu ne peux pas faire plusieurs mesures avec un afficheur si tu veux les voir en même temps, il faut en prendre un pour chaque
Lundi 04 Octobre 2010 18:37 |
Je parle pas de voir toutes les mesures en même temps, mais d'avoir plusieurs sondes connectées et de pour voir afficher la valeur de l'une d'elle et de pour voir basculer sur une autre en appuyant sur un bouton (du AuberIns) ?
C4NitrO31
Lundi 04 Octobre 2010 18:59 |
Non ça marchera pas avec ce matos vu ce que je lis sur la notice:
http://www.auberins.com/AUBER1812-instruction1-3.pdf
Y'a plusieurs entrées mais apparemment il est calibré pour une sonde type thermocouple K....
Sinon ben tu le sais si tu veux tout tu prends un PLX,Zeitronix etc....
Là sur le même afficheur tu as tout....
Perso j'ai vu un DashDaq de Zeitronix avec écran couleur tactile dans l'EVO de LR perf, ben c'est sûr ça fait "too much" mais c'est vraiment du chouette matos!!
Je vais installer le mien ce WE avec la sonde au chinois!!!
