conrero
MessagePosté le: Dimanche 26 Septembre 2010 17:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peux aussi tabler sur du pression/vitesse en utilisant une cible et le MAP au lieu de faire du "position papillon" (sauf pour l'indice de charge)? A ce propos je vient de voir comment on peut emuler en direct via les map 3 axes c'est vraiment impressionnant si j'avais eu ça pour le bendix de la 21 j'aurais gagné de l'essence! Laughing
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 14:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une table pression/régime pour régler la pression ?? C'est une plaisanterie j'espère...
Sinon comme toute gestion prog qui se respecte, les tables d'essence et d'allumage sont soit en pression/régime soit en papillon/régime. Sinon on peut aussi choisir le mode débit/régime (utilisation d'un débitmètre) si l'on veut.
A côté de ça il y a une panoplie de tables auxiliaires pour régler pleins d'autres choses (comme la pression de turbo, un régul de ralenti...)
conrero
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 14:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
non non je ne parlait pas de reglage pression mais bien du parametrage avance/injection, tu a repondu a ma question, c'est soit papillon/regime ou pression/regime. Dans le cas du pression/regime, existe t'il une valeur etalon de la pression athmospherique au demarrage (avec interpolation si changement) ou est-elle fixe? (je parle du megasquirt).
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 14:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ya ça (interpolé), et en plus de ça ya aussi la correction continuelle en roulant grâce à un 2ème capteur MAP.
Tout ça c'est des bases, je ne pense pas que tu auras besoin de quelque chose de réellement utile et qui n'existe pas dans le MS.
C'est la gestion grand public la plus paramétrable du marcher donc pas de soucis à ce niveau.
Pour toutes les fonctionnalités il y a le megamanual et le manual extra pour ça.
conrero
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 14:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok j'ai trois semaines de lecture Shocked mais bon quand faut y allez faut allez.
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 15:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non 2 mois de lecture
conrero
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 15:17 Revenir en haut de page
Je lis tres vite, surtout l'anglais Laughing
