MessagePosté le: Vendredi 13 Août 2010 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ceux de la barre stab sont en haut à droite, ceux à gauche sont du triangle
Exas
MessagePosté le: Vendredi 13 Août 2010 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc on utilise les biellettes d'origine ?
MessagePosté le: Vendredi 13 Août 2010 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a 2 modèles de biellettes, et je crois que ce sont celles en bas à droite
MessagePosté le: Vendredi 13 Août 2010 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nickel ton matos Cool
MessagePosté le: Samedi 14 Août 2010 00:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked Cool du tres bon matoss tu va nous refaire une astra neuve par contre pas fan des sieges Confused
Exas
MessagePosté le: Samedi 14 Août 2010 11:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi non plus Booster mais c'est de la recup de ma delta hf turbo en attendant je gagne 5kilo par siège on verra avec plus de financement pas la suite car même niveau maintient c'est pas super Sad
evo33130
MessagePosté le: Samedi 14 Août 2010 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
superbe !
tu la choppé ou le mano de pression d'huile ?
Il et en BAR ?
sinan pas mal du touuuuuut Cool Cool
Z20LET FOREVER
Exas
MessagePosté le: Samedi 14 Août 2010 14:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
il est pas en bar mais comme c'est quelque chose qui ne bouge pas soit c'est bon soit bof c'est pas bien grave une fois que tu connais la valeur Very Happy
Exas
MessagePosté le: Samedi 14 Août 2010 14:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petite admission dynamique Green (en promo 89€ ca me faisais chier de mettre 230 € dans une BMC)
Bon j'ai passé toute les tuyaux en 80 (tjrs avec l'entrée d'air de vectra) j'ai remis la sonde d'air , j'ai testé avec dynolicious j'ai pas gagné grand chose en puissance (voir rien) j'ai gagné un peu de couple (la courbe monte plus vite et est plus ronde en bas) et c'est propre ca laisse plus de place
J'ai monté mon AFR sur le tableau de bord en attendant de recevoir le support dans le montant ,
J'ai pu affiné le réglage avec le regul.
MessagePosté le: Samedi 14 Août 2010 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked oula c'est quoi ton volant Shocked Shocked
Exas
MessagePosté le: Lundi 16 Août 2010 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne sais pas je l'ai eut comme ca a mon avis l'ancien a dut bien manger il l'ancien proprio as du remettre une occase ou un volant standard d'une casse.
Exas
MessagePosté le: Lundi 16 Août 2010 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
par contre j'ai tjrs le voyant moteur n13 qui reviens alors que ma lambda est neuve et que mon afr a l'air de bien marcher ... je comprend pas
Exas
MessagePosté le: Mercredi 18 Août 2010 16:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Es ce que si mon réglage n'est pas top le calculo peut me donner un code d'erreur 13?
et aussi je trouve pas du tout ou vont ces SB (ca ressemble étrangement a une butée d'amortos)
steff38
MessagePosté le: Mercredi 18 Août 2010 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.oscaro.com/kit-de-reparation-barre-de-couplage-stabilisatrice-opel-astra-f-2067-16379-1149-gt
Ils vont dans "l'oeil", tu dois sortir le caoutchouc sans abimer la structure en plastique
Et le tout en bout de barre stab'.
Exas
MessagePosté le: Mercredi 18 Août 2010 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wahou il va y avoir du sport XD
steff38
MessagePosté le: Mercredi 18 Août 2010 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je l'ai déjà fait, c'est un peu chiant mais y'a pire.
Courage Laughing
MessagePosté le: Mercredi 18 Août 2010 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est un volant de kadett Wink
Exas
MessagePosté le: Jeudi 19 Août 2010 08:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok ^^ un volant de kadett
pour les SB j'ai regardé ils sont assez proche en tailles mais il n'ont pas la même forme pourtant il y as un coté plat sur les powerflex c'est bizarre
Exas
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour info j'ai remis plus de pression et le voyant s'allume plus
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 22:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool , content pour toi mec , bon boulot .
Exas
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 08:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un peu de news
Ma ligne d'origine a cassé derrière l'intermédiaire (j'avais réparé au mig mais quand c'est pourris ... c'est pourris )
Commande d'un cat back 63 inox double sortie carré pour rester dans l'origine
Pose d'une pompe gros débit Bosch d'audi V8 en lieu et place montage très facile
