Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 00:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mon tit x16 fait des siennes depuis deux semaines. Je m'explique.
J'ai monté une powerbox en mettant le système de mise à l'air dans une canette de coca.
Il ya 2 semaines, j'ai remarqué que ma tigra fumait blanc par ce tuyau. Je me suis dit que ça devait etre de la condensation ou autre... mais à chaud et après avoir roulé ça me le fait tjrs. Pire encore, quand j'envoyais les poneys, ça fumait carrément fort. (derrière aussi dans le rétro).
Je me suis donc dit que ça devait être mon huile qui était au bout du rouleau, j'ai fait une vidange. Dans la précipitation (ma copine avait fait un brownie et je préfère les manger chaud Laughing ) j'ai remis 4,5 d'huile dans le moulin au lieu de 3,5.
J'avais déjà fait quelques erreurs de litrage en faisant ma vidange, mais celle la c'est la meilleur. Mad
J'ai roulé comme ça, et la mon moteur crache littéralement de l'huile par le tuyau de mise à l'air !!! J'ai déjà vidé 2 fois ma canette de coca, donc au moins 0.6l !!! (sans compter ce qui est allé directement par terre).
Maintenant que le niveau d'huile est correcte le moteur continue de cracher de l'huile !! J'ai donc mis ma main au bout du tuyau moteur tournant, il pulse littéralement de l'air au ralentit. Et je suis certain qu'avant il aspirait et non pulsait par cette durite.
Je me demande si j'aurai pas des compressions qui passeraient dans le circuit d'huile finalement? Quand pensez vous? J'hallucine?
J'ai aussi remarqué de très faible traces de mayo dans ma canette (mais la encore je pense que ça peut être de la condensation... mais quand même ça m'inquiète).
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 06:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un moteur qui tourne avec trop d'huile c'est jamais très bon, il vaut mieux vidanger le plus vite possible car ça monte trop en pression.
Le joint de culasse quand il est mort c'est assez flagrant, tire ta jauge de niveau d'huile, si tu as de la mayo là c'est que c'est mort.
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 07:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
tuyau qui pulse de l'air : c'est normal, c'est le fait que selon toi il aspirait qui n'est pas normal du tout Laughing
mayo dans la canette : normal aussi
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 08:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prends tes compressions!
Crapeau14
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mayo dans la cannette c'est normale c'est la condensation, l'air qui sort c'est aussi normale car le moteur et toujours légèrement en pression! !
Que sa fume blanc c'est logique car c'est le reniflard et c'est donc les vapeurs d'huile qui y passe!
Âpres faut pensé aussi que le reniflard de c'est couvre culasse sont percé très petit voir trop petit!
Si par contre tu descend jusqu'au mini et que ta cannette continue de se remplir c'est que ta trop de pression d'huile dans le moteur!
Si c'est le cas tu aura des fuites d'huile par quasi tout les joint du moteur!
(bouchon d'huile, joint couvre culasse, joint carter d'huile !)
Mhz
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 17:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais attendre encore que le niveau ai encore biassé (la je suis un poil au dessus du max).
Ca me parait quand meme bizarre, ya le reniflard qui est connecté à la powerbox et il "renifle" bien. (tuyau non bouché, et il ya bien une dépression).
Donc en théorie, ça au ralentit, le tuayu de mise à l'air devrai aspirer légèrement. M'enfin je me trompe peut être (et j'aimerai bien !!!)
Crapeau14
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu parle du tuyau de reniflard au ralentie c'est l'autre tout petit qui à la dépression mais c'est infime!
La plus grosse vient juste après le filtre et avant le papillon ta pas de dépression à cette endroit!
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
jvois pas comment tu peux avoir une depression sur la grosse durite (donc le reniflar) Confused
Mhz
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben j'ai du la rêver. Je verrai quand je serai rentré chez moi, j'ai pas la caisse sous la main la.
MessagePosté le: Mardi 28 Septembre 2010 09:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu n'aurais pas inversé des dépressions des fois en montant ta powerbox ?
Mhz
MessagePosté le: Mardi 28 Septembre 2010 19:12 Revenir en haut de page
Nan nan la powerbox est montée dans les "règles de l'art" excepté la canette de coca.
