yannou
Voiture: astra Z20LET
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour
voila mon probleme sur ma tigra
quand j'allume les phares mon compteur (km/h) ce coupe il m'indique 0km/h
je voulai savoir si c'est deja arrivé a une personne et si il y a une solution
un peut de detail sur la tigra
la caisse a 200 000 km 1,4L 16s
le moteur 130 000 km 1,6l 16s (x16xel)
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 23:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
jamais entendu quoi que se soit, parcontre le miens a les roulettes de kilometrage qui se font entendre, donc je pense le changer en entier !!
- Astra G OPC Atmo N°2238
MessagePosté le: Jeudi 23 Septembre 2010 10:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu dois avoir une mauvaise masse quelque part
yannou
MessagePosté le: Jeudi 23 Septembre 2010 14:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai plus cas regardé le faisceau j'espere pas avoir trop surprise
yannou
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc voila j'ai regardé donc c'est un peut le bordel dans le faisceau
j'aimerai savoir si c'est possible de passé au compteur a cable si le faisceau correspond et niveau boite de vitesse si il y a des changement a faire
ou je change tout le faicseau tableau de bord
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 12:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il te faut la couronne d'entrainement du capteur tachymètrique sur le différentiel de la boite de vitesse.
yannou
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 18:17 Revenir en haut de page
ok merci pour l'info
