NouNourss
Voiture: Opel astra GSI
MessagePosté le: Dimanche 12 Septembre 2010 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hoyé Hoyé.
Il y as de cela 5 mois ma GSI 16v a eu un petit soucis, en effet le faisceaux électrique a cramé.
Après plusieurs mois de recherche on a réussi a en trouver grâce a l'aide bien gentil petit fan ^^
Depuis j'ai donc changer les faisceaux la voiture ne démarré pas!
- changement capteur pmh toujours rien!
- changement calculateur voiture démarre enfin mais calle.
- vérification des branchement des cosses du faisceaux tout est ok.
- J'ai repris les joins du cardu pour être tranquille sur les prise d'air toujours pareil démarrage puis calage.
-Je vais essayé de changer l'essence pour voir car la pompe a essence fonctionne bien.
Si vous avez des idées ou déjà eu ce genre de problème je suis a votre écoute.
Juste une dernière chose le faisceaux est bien le même 2.5 et le calculateur aussi.
MessagePosté le: Dimanche 12 Septembre 2010 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Commence par la base, as tu de l'essence et de l'allumage dans les cylindres?
NouNourss
MessagePosté le: Dimanche 12 Septembre 2010 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui l'essence arrive et l'allumage aussi.
Je viens de faire les codes défaut la.
Il me donne le code 31 mais c'est logique
Il me donne aussi le code 57 et le 66
Donc bon Électrovanne d'admission d'air et résistance d'ajustement du au mélange alors il me dit sois c'est un court circuit soir c'est le calculateur.
MessagePosté le: Dimanche 12 Septembre 2010 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je parle dans les cylindres, pas dans la rampe.
En clair as tu sortis tes injecteurs pour voir s'ils giclaient correctement?
NouNourss
MessagePosté le: Dimanche 12 Septembre 2010 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ha non je n'est pas fait ce test.
Faudrait que je le fasse
Mais tu as une idée pour les codes défauts?
Car le calculateur fonctionné sur une astra gsi 16 de le même année que moi.
MessagePosté le: Dimanche 12 Septembre 2010 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Commence par ce test
Codes erreurs n'empechent pas de démarrer et que le moteur tourne.
NouNourss
MessagePosté le: Dimanche 12 Septembre 2010 20:05 Revenir en haut de page
La voiture démarre mais cale de suite.
Le voyant moteur s'allume donc cela peut effectivement venir des injecteurs j'y avais pensé.
Merci je vais faire les tests est prié un peut aussi
