tonio94
Voiture: Calibra turbo
Mardi 31 Août 2010 17:53 |
Salut,
Sous ma Cali turbo, côté droit (passager), il y a trois durites fines attachées ensemble qui filent vers l'arrière du véhicule.
Je n'ai pas l'auto avec moi donc je ne peux vérifier, pouvez-vous me dire à quoi correspondent-elles ?
Mardi 31 Août 2010 17:55 |
C'est pas les durites d'essences ainsi que celle du canister ?
kerax07
Mardi 31 Août 2010 18:04 |
Oui c'est les durites d'essence sa
tonio94
Mercredi 01 Septembre 2010 10:46 |
Les 3 sont des durites d'essence ?? Pourquoi 3 dans ce cas ?
Autre question, la durite de lave glace qui va à la lunette arrière, elle passe dans l'habitacle ?
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 01 Septembre 2010 10:54 |
Tu as l'arrivé d'essence, le retour, et la mise à l'air du réservoir qui passe par le canister qui est dans l'aile.
Donc 3 durites, sinon oui, le lave glace passe dans l'habitacle
tonio94
Mercredi 01 Septembre 2010 11:28 |
Super merci pour les réponses!
Dans quelle catégorie chercher ces 3 durites sur l'EPC ? Je ne trouve pas...
Je m'explique pourquoi, à froid le matin j'ai une des durites qui pisse sous l'auto (de l'essence donc apparemment) pendant 5 à 10 secondes puis qui s'arrête, une fois le système mis sous pression j'imagine.
kerax07
Si c'est comme l'astra, le tuyau de lave-glace passe sous le plastique du seuil de porte coté passagé.
Mercredi 01 Septembre 2010 11:41 |
| tonio94 a écrit: | Super merci pour les réponses!
Je m'explique pourquoi, à froid le matin j'ai une des durites qui pisse sous l'auto (de l'essence donc apparemment) pendant 5 à 10 secondes puis qui s'arrête, une fois le système mis sous pression j'imagine. |
Carburant et échappement -> conduites de carburant.
tonio94
Mercredi 01 Septembre 2010 12:10 |
Merci.
Bon je repasserai sous la voiture pour voir comment elle est foutu cette durite et s'il y a pas une réf dessus car seulement avec l'EPC, va savoir laquelle il s'agit :/
