Voiture: Astra H OPC
Mercredi 25 Août 2010 19:23
Salut a tous,
Voila je viens pour un pote en fait il a racheter une culasse Ks700 refaite soit disant neuve le hic c'est que sur une soupape il y'a pas mal d'huile est ce grave?
opelgsi LOTUS OMEGA
Mercredi 25 Août 2010 19:31
a quel endroit dessus ou dessous la soupape ? je veux dire que est ce qu'elle fuit soupape fermée ?
gilgsi16v X30XE
Mercredi 25 Août 2010 19:55
bein dessus
opelgsi LOTUS OMEGA
Mercredi 25 Août 2010 20:38
en fait là c'est moi qui percute pas ; donc elle est remontée cette culasse ou il a constaté qu'elle fuyait de l'huile par une soupape en la manipulant ? si c'est ce que je comprend beh" de dire que c 'est normal "je te dirais non car ça veut dire qu'elle est pas etanche ; maintenant faut etre sûr que l'huile tombe bien d'une soupape et pas des trous de redescente d'huile qu'il y a sur la culasse
gilgsi16v X30XE
Mercredi 25 Août 2010 21:27
ok je vais voir sa avec lui !
yodadori LOTUS OMEGA
Jeudi 26 Août 2010 00:26
Il doit y avoir le joint de queue de soupape qui est mort.
Il faut virer l'AAC et le ressort de cette soupape et regarder le joint. S'il a l'air bien, il faut se pencher sur l'état du guide (fendu ??) car il n'y a pas d'autres explications à ca. Sauf si la culasse elle même est fendue.
gilgsi16v X30XE
Dimanche 29 Août 2010 20:20
un joint de queue de soupapes qui etait mal monter !!!
