chris57
Voiture: astra H OPC
Samedi 21 Août 2010 13:51 |
Es ce quelqu'un peut me dire à quoi correspond cette reprog
330 PS 480 Nm FMIC_LLK_EDS_Z20LEX_INTAKE_TOPHAT_60_VM15H10A_MAP300KPA
_________________ Astra H OPC Phase 3 EDS 322ch 498Nm |
Samedi 21 Août 2010 15:22 |
Hello
330cv, 480Nm , Échangeur Frontal (LLK) & TopHat diamètre 60 (papillon), pour Z20.
Samedi 21 Août 2010 15:24 |
et MAP 300kpa, je sais pas lequel est monté d'origine?
mais je pense que si xest preciser, il faut monter un 300kpa
chris57
Samedi 21 Août 2010 16:19 |
moi je pensais plus au collecteur d'admission avec la pipe de diamètre 60,mais pas au papillon,non?
Et MAP 300KPA c'est quoi?
Samedi 21 Août 2010 16:38 |
Voici le top Hat (Intake):
Ou large throttle :
Contrairement au collecteur d'admission (INLET manifold)
Tu peux avoir un top hat ou large throttle body ( papillon) sans avoir l'inlet manifold
Samedi 21 Août 2010 16:39 |
Sinon tu peux avoir raison car le papillon en 60 est bien plus large , après , a toit de faire des tests si possible .
chris57
Samedi 21 Août 2010 16:52 |
Et MAP 300 KPA quelqu'un a une idée?
Samedi 21 Août 2010 16:56 |
Je pense que en ''Digimetrie'' ECU ca veux tout simplement dire 300PS ou plus donc 300cv ( je précise que ce n'est que mon avis ) .
Samedi 21 Août 2010 17:03 |
non, c'est la capacité du capteur de sural du calculateur en gros.
Samedi 21 Août 2010 17:04 |
Merci pour l'info Figo.
steve.rs
Voiture: astra opc ZLEH
Vendredi 27 Août 2010 09:05 |
Ou peut on trouver le gros papillon en photo ci dessus sa m intéresse fortement
_________________ OPC KINDER SURPRISE |
Vendredi 27 Août 2010 09:25 |
Chez Courtenay Sport par exemple
chris57
Samedi 28 Août 2010 15:40 |
Mais bon pour l'instant une reprog disponible avec le gros papillon,c'est en cours de dévelloppement
steve.rs
Vendredi 03 Septembre 2010 08:55 |
Salut ..
Pour la reprog a 330cv eds faut pas pompe a essence gros débit !!! Ni AAc ???
chris57
Vendredi 03 Septembre 2010 11:15 |
Non pas l'AAC,juste le collecteur d'admission avec les injecteurs 470ccm
steve.rs
Vendredi 03 Septembre 2010 16:02 |
Tu veut dire collecteur admission origine avec les injecteur 470cc
steve.rs
Samedi 04 Septembre 2010 07:51 |
Bonjours
Je souhaite faire cette map eds...sur mon zleh
320ps.450nm eds-z20lex -intake-tophat-60 v22b..
Ma question est la suivante quelle pièces me faut t il pour profiter de cette map ..
Merci ..
chris57
Samedi 04 Septembre 2010 11:18 |
Non collecteur d'admission EDS
steve.rs
Mardi 16 Novembre 2010 17:26 |
Les injecteurs de zleh d' origine sont déjà des 470cc si je me trompe pas .
