Mardi 24 Août 2010 23:56 |
c'etait un semi-demanchonnage
En fait suite a un petit choc recent que francomtois a eu avec sa cali,peu de temps apres,un coude silicone s'est demanchoné du tube du pipping (coté passager),mais pas completement. Ca faisait comme une grosse fuite.
Par contre je ne saurai expliquer le code 113.
J'ai deja eu le code erreur "sonde lambda" en dejaugeant au niveau du reservoir d'essence ;ils nous font des trucs bizarres des fois nos motronic
que du bonheur!!!! |
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 25 Août 2010 07:20 |
En fait, je sais pas si tu te souviens mais je t'avais dit après le montage de l'IC que ca soufflait/sifflait fort et que ça me paraissait un peu excessif !
La puissance etait là mais je pense qu'il y avait deja une petite fuite au depart et que le petit choc a fini par achever le tout car je n'ai même plus ce soufflement qui me paraissait excessif du départ.
En tout cas comme toujours, merci du coup de main Mat !
P.S: Mat, si ton debit d'essence change, tu agis sur ta richesse donc sur tes gazs d'echappements. Cette variation à la Lambda a été interpreté comme un code erreur par l'Ecu, je suppose !
Mercredi 25 Août 2010 07:26 |
Cest logique le 113, l'ecu tentait de calmater la fuite en augmentant le boost mais y a un moment la commande était trop importante vis à vis de ses données en interne. Idem pour ta lambda, il aurait même du te sortir un code de cliquetis moteur.
Mercredi 25 Août 2010 08:24 |
Bah non c'est pas logique puisque la map est prise sur boitier papillon
Mercredi 25 Août 2010 11:48 |
Le 113 désigne un défaut sur la régulation du turbo donc sur la wasegate.
L'énoncé d'opel dans tis c'ets : "PRESSION CHARGE ECART DE REG"
Mercredi 25 Août 2010 11:59 |
Ah je pensais que c'était juste pression trop élevée
