Alex30
MessagePosté le: Samedi 12 Juin 2010 11:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
vous trouvez ou vos ressorts de wastegate ?
j espere que Franck va en retrouver un pour moi, mais je sais que ça fini toujours par casser et qu il vaut mieu en avoir d avance, vous vous procurez ça ou ?
merci d avance
Image GANG
MessagePosté le: Samedi 12 Juin 2010 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
ressort a rajouter sur la WG ou le ressort interne?
perso j'ai une forge et je change le ressort à l'interieur, c'est beaucoup moins capricieux à reglé que les ressort qu'on rajoute sur celle d'origine.
MessagePosté le: Samedi 12 Juin 2010 12:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le ressort externe tu vas chez Casto au rayon tringle à rideau
MessagePosté le: Samedi 12 Juin 2010 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ou alors le resort de frein a tambour
MessagePosté le: Dimanche 13 Juin 2010 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
un ressort de frein a tambourg n'est pas trop dur?car a la main on arrive pas a le detendre.Alors qu'un ressort interne,meme le blanc de chez forge,on peut le comprimer a la main.
Moi j'avais acheté un ressort au casto,et ca suffissait deja.Avec un ressort de frein a tambour tu risque de prendre 2B de pression Wink
MessagePosté le: Dimanche 13 Juin 2010 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben je dis se que font les anglais hein . lol maintenant je l'ai pas essayé
C4NitrO31
MessagePosté le: Dimanche 13 Juin 2010 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non j'avais mis un de tambour et ça aller bien mais c'est comme tout y'en a des plus dur ou moins dur.....(oui je sais......lol Laughing Laughing )
Perso pas de soucis mais quand tu dis le ressort de la forge se comprime manuellement, tire la tige de ta WG et là tu verras vraiment la dureté car y'a un effet pneumatique sur les ressort interne des WG....
Le seul PB que j'avais c'est après une bonne tartine ben comme le ressort est à 5mm du collecteur (pilpoil là ou ça chauffe le plus en plus , a coté de la turbine!!)ben forcément bibi n'avait plus la même pêche niveau élasticité.....
Le tout est de faire un montage correct et c'est pas facile si on a pas la patte de chez EDS, enfin faut la faire quoi!! Wink
GONZO
MessagePosté le: Lundi 14 Juin 2010 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un ressort interne exerce une pression sur une suface de X cm2(celle de la membrane )et la force appliquée est le produit de la pression par la surface ; un ressort en ligne (externe ) exerce sa force directement ça fait toute la différence .
Calie T16 phase II eds
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Dimanche 08 Août 2010 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
UP !!! j'ai eu une wastegate neuve avec mon turbo et je vois que vous parler d'un ressort a rajouter mais je vois pas comment sa se monte des photo peut etre? merci
tigra53
Voiture: calibra turbo 4x4 :)
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir , j'ai une petite question quelle est le but de se ressorts
calibra turbo
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je ne me trompe pas, c'est pour garder l'ob plus longtemps Wink
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila un montage de ressort sur WG:
Il suffit d'acheter un ressort et 2 petites equerres,l'une vissée sur la tige de la WG,et l'autre sur le tube d'entrée de la WG.Et tu mets le ressort entre les 2 equerres. Wink
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est mon moulin Laughing
ressort de porte de placard,une équerre percé côté gauche pour passer la tetine de la WG et 2 écrous pour serrer l autre.
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 22:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne savais plus a qui appartenait cette photo,je me demande si toi meme tu me l'avais pas envoyé a l'epoque ou je voulais aussi savoir comment se montait ce ressort lol.
En tous cas elle illustre tres bien le sujet.
gilgsi16v
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 23:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
et sa apporte vraiment un changement?
MessagePosté le: Lundi 23 Août 2010 06:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non ça sert a rien c'est pour ça qu'il faut le mettre
MessagePosté le: Lundi 23 Août 2010 09:49 Revenir en haut de page
ben oui,ca sert a rigidifier la wastegate (si on peut dire ca comme ca).
C'est un peu comme si on mettai un ressort plus costaud a l'interieur (mais vu que la wg est pas demontable on ne peut pas,donc on en rajoute un),ca permet de moins serrer la tige pour un meme reglage de pression.
