tito-4x4turbo
Voiture: actuelle kadett gsi16; sinon astra gsi16 , vectra turbo 4x4, vectra a et b v6....
MessagePosté le: Samedi 21 Août 2010 23:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
besoin de vos lumières svp Idea
je suis sur le point d'acheter une astra c20xe, et le vendeur me dit que la 5eme a disparu petit à petit jusqu'à ne plus savoir la passer!!
en effet, je l'ai éssayé, et quand on veut passer la 5 , on arrive pas à l'emboiter, et l'on entend les pignons gratter Shocked
il me dit que le compteur est lié à ce soucis Rolling Eyes Exclamation
Qu'en pensez-vous Question
hf_tt
MessagePosté le: Samedi 21 Août 2010 23:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
a t il vérifié le reglage de la tringlerie?
pour le compteur capteur ou compteur ou pignon ds la boite a voir...
Didi
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 00:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as une boite F20 d'avance et qu'il la vend pas cher te pose pas trops de question Wink
Pour le cable du compteur je ne sais pas si l'engrainement ce fait pres du selecteur de la 5eme dans la boite , à voir...
Corsa B C20xe !!!
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 02:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Absolument pas il se fait sur le ldifférentiel donc il n'y a pas de rapport entre les 2 soucis
tito-4x4turbo
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 09:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
il m'a dit que le differentiel avait pas mal de jeu Rolling Eyes Exclamation
doit on remettre obligatoirement une f20?
sur la kadett gsi16 que j'avais, les rapports me semblaient beaucoup plus court Sad
est-ce la même qui est monté sur la kadett? Question
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 09:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a plusieurs rapport de pont sur les F20, il me semble que sur les kadett, c'est plus court Wink
tito-4x4turbo
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
les fixations restent les memes?
Didi
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est les memes Wink
Corsa B C20xe !!!
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avant de songer à changer la boite, ca serait bien de verrifier le reglage de la tringlerie.
Un différentiel ca se resserre et ses roulements se changent.
Apres c'est toi qui vois.
tito-4x4turbo
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
biensur isma, c'est ce que je vais faire; néanmoins, si je pouvais revivre les sensations de la kadett avec mon astra, je suis preneur Wink Laughing Exclamation
si un bon coup se presente sur une bv qui me permette d'avoir des rapports + courts, pourquoi pas? Super
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est toi qui vois, dans ce cas tu peux aussi tapper dans les boites de Vectra A/Calibra c'est les mêmes rapports de pont que celle de Kadett E
tito-4x4turbo
MessagePosté le: Dimanche 22 Août 2010 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de l info, isma, ça élargit mon champ de recherche Wink
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Lundi 23 Août 2010 23:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai une boite d'astra F20 si tu veux en tres bonne etat ! 100€
tkt sa tire pas enormement plus court entre les differente F20 ! si tu veux tiré cour chope une f16 ou une boite a crabot lol
Mais je doute quelle est un probleme la 5 eme et en general la moin solicité ! j'ai cassé 2 f20 et a chaque fois c'est la 1ere 2eme et marche arriere
verifie bien la tringlerie
MessagePosté le: Lundi 23 Août 2010 23:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par contre il me semble que c'est la 5eme qui morfle en premier lorsqu'il ne s'agit pas de solicitation mais de defaut de lubrification (je précise "semble" car je suis pas spécialiste en boite et c'est ce que j'ai entendu dire)
MessagePosté le: Mardi 24 Août 2010 06:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui car c'est les 1ers pignons qui se retrouvent sans huile, mais dans ce cas ça fait beaucoup de bruit
gilgsi16v
MessagePosté le: Mardi 24 Août 2010 13:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je pense a la tringelrie !!!
tito-4x4turbo
MessagePosté le: Mardi 24 Août 2010 14:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a un bruit de "casserolles" léger dans la BV Confused
est-ce qu'il faut sortir et ouvrir la bv pour resserer le pignon de 5e et par la meme occasion, resserer le differentiel qui a du jeu? Rolling Eyes
MessagePosté le: Mardi 24 Août 2010 15:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Commence par le commencement à savoir verrifier le réglage de ta tringlerie comme celà t'a été tres clairement expliqué depuis le début.
Un pignon de 5ème ne se resserre pas car il n'est pas serré, juste maintenu en place par des clips mais il se change, c'est d'ailleurs le seul qui peut se changer et pas besoin de déposer la boite pour le faire.
Pour le différentiel, là aussi ca se passe sans dépose mais toutes ces interventions je te conseil de consulter la RTA, tu auras toutes les infos pour comprendre comment procèder.
gilgsi16v
MessagePosté le: Mardi 24 Août 2010 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je te dit verifie le tringlerie ! et si c'est pas sa change carement la boite tu va pas te ruiner avec une f20 une f28 je dit pas ! mais ça casse jamais mdr
tito-4x4turbo
MessagePosté le: Mardi 24 Août 2010 20:06 Revenir en haut de page
ok, on va prendre les choses dans l'ordre,on va commencer par la tringlerie, je vous tiens au courant messieurs Wink
