Flo-83
Voiture: Corsa A GSI / Corsa A Liberty / Audi A3 TDI 170 / XM 2L Turbo TCT / Megane 2 bv6 / Golf 3GT/express/
MessagePosté le: Mercredi 18 Août 2010 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila comme expliquer dans le titre, mes essuie glace ne s'arrete plus. Cela s'est produit apres un jour de (petite) pluie ou je n'est meme pas prit ma voiture, (donc pas servi des essuie glace), je ne m'en sert que pour le lave glace en ce moment car il fait beau vers chez moi...
Donc apres cette journée je rentre dans ma voiture je met le contact et la quelque soit la position du commodo d'essuie glace ces derniers fonctionne en vitesse "moyenne" et ne veulent rien savoir j'ais donc debrancher le moteur en attendant de trouver une solution est-ce déja arriver a quelqu'un de vous ? les commodos de Corsa A sont pourtant assez solide !! Confused
Corsa un jour, Corsa toujours ! Smile
MessagePosté le: Mercredi 18 Août 2010 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
verifie si ta pas un fil de dénudé qui fait masse quelque part
sinon y a pas un relais pour les essuie glaçe ? c est ptet ça Wink
TEUMOU
MessagePosté le: Jeudi 19 Août 2010 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
Peut être un relais fermé en permanence, donc défecteux.
Astra gsi16v m2.5, filtre Kn, puce tonio, pression 3.5 bars, beru 4 electrodes, décata.
Flo-83
MessagePosté le: Jeudi 19 Août 2010 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci a vous 2 pour vos reponses!,
vous savez ou il se trouve ce relais ?
TEUMOU
MessagePosté le: Jeudi 19 Août 2010 15:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai eu 2 corsa A ( gt+gsi ) mais je ne me rappelle plus...
Normalement, soit la RTA, soit, les types de relais sont répertoriés sur le cache plastique du boitier à fusibles ( tu as position+symbole fonction-relais ).
Flo-83
MessagePosté le: Jeudi 19 Août 2010 20:02 Revenir en haut de page
je vous remercie ce doit etre un faux contact avec l'humidité car maintenant qu'il fais beau depuis un petit moment, j'ais rebrancher mon moteur tout a l'heure et tout refonctionne normalement pour info si sa peut servir a quelqu'un le relais c'est celui qui est a gauche sous les fusibles !! Wink
Attendons la pluie pour la suite !!
