tonio94
Voiture: Calibra turbo
Lundi 16 Août 2010 13:28 |
Salut à tous,
Je viens de finir ma phase 2 sur ma Cali Turbo, bonne nouvelle elle tourne bien et fort mais mauvaise nouvelle, en allant tester mes pressions j'ai remarqué que l'embrayage patinait...
Parfois en reprise en 5e pied au plancher et quasiment tout le temps en 6. Bien sur lorsque je pars de bas.
Alors question, étant donné que je ne compte pas à priori passer en ph3, est-il quand même intéressant de prendre un embrayage renforcé ou bien je reste sur de l'origine (LuK ou Sachs) ? Et concernant un volant moteur allégé ?
Si oui où puis-je trouver ces pièces ? Si non, je compte l'acheter sur yakarouler ou bien sur Oscaro, mais pourquoi y-a-t-il 2 kits à chaque fois ? Et est-ce normal que c'est indiqué pour C20XE ?
LUK
Sachs
De même je suis preneur de toute info ou tuto concernant le changement d'embrayage. Pour info on sera 2 pour le faire et avec une fosse.
Merciii d'avance pour votre aide
Lundi 16 Août 2010 17:26 |
Si tu prends pour C20LET il n'y a qu'un seul montage possible et le kit est spécifique au C20LET uniquement.
Si tu compte rester en ph2, un embrayag type origine de bonne marque comme celles que tu as cité fera parfaitement l'affaire.
Assure toi quand même de pas avoir une fuite au niveau d'un des joints spy.
Pour le volant moteur allègé, why not, à voir si tu veux faire allèger le tiens ou en prendre un déjà tout fait.
tonio94
Lundi 16 Août 2010 17:47 |
Merci pour ta réponse isma.
Alors pour l'allègement du VM, où le faire faire ? Ou alors comment le faire ? Et sinon où trouver des VM allégés pour mon C20LET ? sachant que je ne pourrais pas en mettre un trop léger non plus.
Sur yakarouler j'ai beau suivre le formulaire ou entrer directement mon type mine il me sort que j'ai une C20XE Tant pis je commanderai sur Oscaro sinon.
Lundi 16 Août 2010 18:11 |
Salut, prends celui d'origine que tu fais alléger ce sera moins cher par contre fais gaffe car il ne faut pas enlever de matière côté moteur dû moins là où le VM est en contact avec le vilo.
Rectif le fait à la Chapelle st Mesmin.
C4NitrO31
Lundi 16 Août 2010 19:23 |
Isma a tout dit!!
Donc si jamais je connais un usineur qui te fais allègement + équilibrage + retif le tout pour 130€ a toi de rajouter les fdp!!
Voili
darknico
Voiture: Astra GSI
Lundi 16 Août 2010 19:50 |
Tiens ca me fait penser lucas, à ce prix il te l'allège autant que tu veux ?
C4NitrO31
Lundi 16 Août 2010 20:07 |
Ben faut voir, moi il me l'a alléger comme un Vmax, on a laissé juste des plots pour fixer le méca et un surfaçage et équi...
Après si je devais le refaire j'enlèverais au dos du VM en plus mais forcément si y'a plus d'heure de boulot ça sera un peu plus cher...
Faut demander!!
darknico
Voiture: Astra GSI
Lundi 16 Août 2010 20:50 |
ok, faudra négocier les prix, j'en ai deux a faire :d
tonio94
Mardi 17 Août 2010 11:16 |
Merci à tous pour les infos
Pour l'allégement je me tâte pour le moment, mais je vais déjà commander mon kit embrayage.
Où puis-je trouver des infos sur le montage/démontage de l'embrayage ? Quelle est la difficulté ?
Mardi 17 Août 2010 13:14 |
La difficulté c'est qu'il te faut déposer la boite de vitesse...
Tout dépend le matos que tu as à dispo, mais si t'as une chèvre ou un palan, t'as plus vite fait de tomber l'ensemble moteur/boite/BDT/train AV au moins comme ca tu te prends pas la tete avec les vis inacessibles quand tout est en place.
tonio94
Mardi 17 Août 2010 13:41 |
Ah merde déjà déposer moteur/boite/bdt ça me parait une galère pour moi On sera 2 pour faire l'opération, avec une fosse à dispo et un vieux palan si nécessaire.
Sur le ragmen il dit "défaire" la boîte de vitesse, et non déposer, c'est peut-être qu'on peut faire l'opération sans la déposer ou alors ça signifie la même chose ?
Désolé pour mes questions de débutant mais c'est que ce sera mon premier changement d'embrayage
Mardi 17 Août 2010 15:36 |
Tu peux juste t'attaquer à la boite de vitesse mais tu verras vite qu'il a des vis tres chiante à enlever, c'est pour ça que je t'ai donné une technique plus rapide, même si ca l'air fastidieux.
J'oubliais, c'est le moment ou jamais de faire du préventif avec le joint spy de vilebrequin et le joint torique du guide de la butée d'embrayage.
tonio94
Mardi 17 Août 2010 17:44 |
Ok merci isma, si j'arrive à faire une recherche pour le C20LET je dois pouvoir trouver ça sur yakarouler.com aussi ? Ou il faut que j'aille en concess' ?
Sinon je suis chiant (je sais :p) mais très globalement quelles sont les grandes étapes pour la dépose de l'ensemble moteur/boite/etc ?
Mardi 17 Août 2010 18:16 |
Le sujet a déjà été traité en détail donc même réponse que d'habitude
C4NitrO31
Mardi 17 Août 2010 19:47 |
| isma_8 a écrit: | | J'oubliais, c'est le moment ou jamais de faire du préventif avec le joint spy de vilebrequin et le joint torique du guide de la butée d'embrayage. |
+1
Ainsi que le spy de boite coté gauche (ou les deux si tu es en 2RM) et franchement tant qu'a y etre je te conseille vivement de mettre un VM allégé!!
tonio94
Mardi 17 Août 2010 21:15 |
Ok isma je vais regarder ce que je trouve. Merci pour ton aide.
Ouais je vais y réfléchir C4NitrO31, ça me tente bien mais je me demande si l'intérêt est pas limité de monter un VM allégé sur ma ph2...
Mardi 17 Août 2010 21:25 |
et luca il y en a un wagon a faire oublie pas avec nico et le miens ça fais trois
for-tee
Voiture: OpelS
Mardi 17 Août 2010 22:49 |
| tonio94 a écrit: | | ça me tente bien mais je me demande si l'intérêt est pas limité de monter un VM allégé sur ma ph2... |
je pense pas moi tu sent bien la différence même avec un volant a 7Kg, je te confirme.
mon rêve
tonio94
Mercredi 18 Août 2010 10:50 |
Tu perds pas en couple ? Il parait.
Il y aurait moyen de trouver des personnes sur le fofo avec qui faire le changement d'embrayage ? Au cas où mon acolyte fuirait devant la difficulté
