ANTAZ
Voiture: Calibra C20ne
MessagePosté le: Vendredi 13 Août 2010 09:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je prépare une calibra c20ne de 1994 pour un ami.
J'ai revu sons sytème de freins et après purge la pédale reste toujours molle.
On à changé les étriers avants et arrières, par deux fois, et modèles différents, démontés et tous nettoyé, controllé, plaquettes neuves.
Remplacer le Master Vac par 3 différents.
Remplacer le maître cylindre, par deux différents.
Remplacer le bocal de liquide de freins, par deux différrents.
Changer le bloc ABS par deux différents, ainisi que leurs 2 relais et fusible.(Bloc ABS resté à l'air libre -mois).
Changer la durite de depression freins par deux différents.
A chaque fois j'ai purger le circuit de freinage avec un outil spécifique gentillement prété par un garagiste et du DOT 5.
Purge en X Arrière passager - Avant conducteur - Arrière Conducteur - Avant passager .
Des fois sans le moteur tournant et avec moteur tournant.
Et à chaqhe fois que je remets le moteur en route après purge la pédale est molle jusqu'à 3 coup d'amorce.
Pas de perte de liquide de freins, pas de fuite.
Les durites de freins avant sont niquel pas de fuite apparentes.
Si je bouche la sortie d''évacution du master vac la pédale est dure.
Là je suis perdu.
Avez vous des idées?
8soupapements.
Antaz
C20ne Whate Else.
opelgsi
MessagePosté le: Vendredi 13 Août 2010 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut etre les etriers a l'envers ; c'est con mais çà arrive souvent Wink
il suffit que l'etrier soit a l'envers pour que çà se purge pas ;regarde si ta purge se trouve en haut des etriers ;si elle est en bas c'est qu'ils sont à l'envers Wink
ANTAZ
MessagePosté le: Vendredi 13 Août 2010 15:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es un chef j'avais oublié le sens de montage des étriers et du coup ça marche.
Merci beaucoup.
Messieurs les Modos vous pouvez locker le message.
8soupapements.
Antaz.
C20ne Whate Else.
opelgsi
MessagePosté le: Vendredi 13 Août 2010 16:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai le chef de ceux qui ont fais la connerie avant toi Laughing Wink
MessagePosté le: Vendredi 13 Août 2010 16:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme, j'en connais qui ont cherché tres tres longtemps...
MessagePosté le: Samedi 14 Août 2010 13:12 Revenir en haut de page
J'en fais partie et il est vraie que sur ce type d'étrier cela ne se voit pas du premier coup d'oeil !
