nestea57
Mardi 10 Août 2010 18:23 |
Mardi 10 Août 2010 18:48 |
Il faut desserer ta tringlerie au niveau du moteur d'essui glace, remettre les balais dans leur position repos, serrer et ce sera bon
nestea57
Mardi 10 Août 2010 19:06 |
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mardi 10 Août 2010 19:40 |
dévisse les bras des essuis glace et remet les a leur position initial tout simplement
nestea57
Mardi 10 Août 2010 20:08 |
Mardi 10 Août 2010 20:09 |
| nestea57 a écrit: | Arf c'est ce que je craignait mais y a rien d'autre à faire ?
Puis je ne peux pas tourner la tringlerie !?! Si je tourne les balais pour remettre dans la position repos, le moteur tournera avec et il se remettra dans la position actuel ( pas la bonne ).
C'est bizarre quand même qu'il ai changé de point de repos comme ça.
Merci  | D'ou l'utilité de desserer la tringlerie au niveau de sa jonction avec le moteur comme je le souligne
nestea57
Mardi 10 Août 2010 20:18 |
Greg
Mardi 10 Août 2010 20:36 |
Ce que je comprends pas c'est que des gens te donne LA solution est toi tu cherches a faire autrement.
nestea57
Mardi 10 Août 2010 20:42 |
Mardi 10 Août 2010 20:54 |
Sauf qu'étant donné que ça a forcé pour moi c'ets pas un problème d'ordre électrique mais un soucis mécanique pur. En fait l'axe du moteur à du tourner dans l'insert de la tringlerie
nestea57
Mardi 10 Août 2010 21:09 |
