nestea57
Dimanche 08 Août 2010 17:24 |
phgsi
Voiture: Astra GSI 16V
Dimanche 08 Août 2010 17:29 |
Tu a l'ABS? car si oui tu n'a pas de cable de compteur, il prend l'info vitesse sur les capteurs ABS.
_________________ C20XE |
nestea57
Dimanche 08 Août 2010 17:36 |
Dimanche 08 Août 2010 18:25 |
Il passe juste a coté du mastervac et est censé etre en 2 parties
nestea57
Dimanche 08 Août 2010 18:31 |
darknico
Voiture: Astra GSI
Dimanche 08 Août 2010 18:44 |
Tu as forcement qqch sur la boite, que ce soit le capteur mécanique ou électronique, mais y'a le truc sur la boite.
Par contre, je vois pas pourquoi tu te prends la tète, moi sur toutes mes caisses j'arrive a décrocher le câble directement sur le compteur en passant la main
nestea57
Dimanche 08 Août 2010 19:04 |
nestea57
Dimanche 08 Août 2010 19:58 |
icescream
Voiture: Astra GSI C20XE
Dimanche 08 Août 2010 22:51 |
pour avoir démonter mon tableau de bord dernièrement la rta explique la marche a suivre... il faut rester calme et avoir les bons outils et ça ne pose aucun soucis.
bon courage
nestea57
Lundi 09 Août 2010 07:48 |
Lundi 09 Août 2010 08:07 |
Il est pourtant bien juste clipsé, sinon mastervac c'est pas le maître cylindre mais la pièce qui est derrière ce dernier
Tu n'as que 3 câbles à ce niveau, accélérateur, embrayage et tachymètre
nestea57
Lundi 09 Août 2010 09:33 |
steff38
Lundi 09 Août 2010 19:17 |
Tu passes ton doigt SOUS le cable (coté habitacle) sans le lacher, tu viens en butée contre l'arrière du compteur.
Tu vas sentir une petite pièce métallique, tu la pousse contre le compteur et en même temps, tu tires le cable vers l'avant.
Courage
