MessagePosté le: Jeudi 05 Août 2010 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous.
Mon LET tourne a nouveau.
J'ai demonté le moulin complet et j'ai tout refais dedans,dont la pose de gicleurs d'huile.
J'ai pas encore eu l'occaz de rouler avec,car j'ai encore 2 ou 3 bricoles a voir,mais j'ai deja observé que la pression d'huile a froid au ralenti est a 4B (au lieu de 4.5B).A chaud je sais pas encore.
Je me dit qu'avec 4 gicleurs poses,ca fait comme une fuite sur le circuit d'huile,donc ca me parait normal qu'il y ai une legere baisse.
Qu'en pensez vous?
Ceux qui ont des gicleurs peuvent me donner leurs avis svp?
MessagePosté le: Jeudi 05 Août 2010 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as remis la même viscosité d'huile qu'avant?
Sinon c'est avant tout la pression d'huile à chaud qu'il faut regarder.
D'origine il y a déjà des gicleurs d'huile au niveau des bielles.
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Jeudi 05 Août 2010 12:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais le débit et probablement moins important que les gicleurs de 1.7TD ce qui peut justifier une baisse de la pression (en tous cas a froid).
mat c'est une pompe C20 que tu as toi Question Question
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Jeudi 05 Août 2010 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dis pas le contraire mais les gicleurs de TD ont une bille montée sur ressort faisant office de clapet anti retour pour pas que le gicleur gicle si le conduit du vilo n'est pas en regard pour justement qu'il n'y pas de perte de pression et dans tout les cas tu as le clapet de décharge de la pompe qui veille au grain.
MessagePosté le: Jeudi 05 Août 2010 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai une pompe de c20let.
Sinon,a chaud je suis entre 3.7 et 4B.
MessagePosté le: Jeudi 05 Août 2010 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai oublié de préciser au ralenti
MessagePosté le: Jeudi 05 Août 2010 22:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben ralenti a froid c'est entre 3.7 et 4B,idem a chaud en charge.
Pour le ralenti a chaud j'ai oublié de regardé Embarassed
(j'etais tellement heureux de nouveau rouler en turbo que j'ai pas pensé)
au fait c'est pas des giceurs 1.7d;c'est des gicleurs bmw (les 1.7d en rupture dans toute l'europe d'apres le magasinier opel).Peut etre le debit est il plus important que les 1.7d.
Bref,demain je regardrai la pression au ralenti a chaud et je vous dirai ce que ca donne.
Sinon;perso;ca ne m'effraie pas d'avoir 0.5B de moins ,je pense pas que ca ai une incidence
MessagePosté le: Vendredi 06 Août 2010 06:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça n'a pas dincidence si ta pression d'huile a chaud ne descend pas en dessous de 2bars a chaud
Sinon tu n'as pas répondu pour le changement de viscosité
MessagePosté le: Vendredi 06 Août 2010 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
niveau huile j'ai la 10w60 castrol
A chaud j'ai entre 1.8B et 2B au ralenti,donc ca va,ca reste acceptable.
Sur un forum BMW,les mecs qui mettent des gicleurs mettent une pompe a huile qui debitent plus,ce qui veut dire que leur pompe d'origine ne debite pas assez,et que la pose de gicleurs induit une baisse de pression.
Par la suite je vais mettre une pompe de z20let,mais j'attend d'avoir un peu de tunes.
MessagePosté le: Vendredi 06 Août 2010 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
la z20let debite mieux??
MessagePosté le: Vendredi 06 Août 2010 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'apres ce que j'ai entendu sur le bliotz oui elle debiterai plus.
Si je dis une connerie,que les possesseur de pompes z20let me rectifient.
MessagePosté le: Vendredi 06 Août 2010 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non tu ne dis pas de bétises
MessagePosté le: Vendredi 06 Août 2010 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
et elle debiterai combien en plus?
MessagePosté le: Vendredi 06 Août 2010 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aucune idéee
momo2ls
MessagePosté le: Dimanche 08 Août 2010 11:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur z20let, j'ai à froid 5 - 6 bars, et à chaud 2 bars au ralentie et 5 - 6 bars en roulant. Wink
MessagePosté le: Dimanche 08 Août 2010 11:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Entre 5 et 6bars ça correspond a la pression de régulation du clapet de décharge, après c'est fonction de la viscosité de l'huile
scarcore
MessagePosté le: Dimanche 08 Août 2010 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais on peut pas comparer car Mat tourne en 10W60 alors que sur bertone on tourne en 5W40. Sur la kéké j'étais en 10W60 j'avais 2.5 bars à chaud.
C4NitrO31
MessagePosté le: Dimanche 08 Août 2010 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
mic43 a écrit:
et elle débiterai combien en plus?
Moi quand je l'ai monté on m'a dit en gros 30% de débit en plus pour la même pression....
A confirmer, j'ai le capteur mais ça fait un bail que je cherche le combinés manos origine......(a chaque fois qu'un type le vend j'arrive trop tard.... Crying or Very sad )Donc je peux pas te donner de valeurs (de pression uniquement car le débit je ne sais pas comment le mesurer/contrôler......)
Sinon l'interet de cette pompe en plus de son débit majoré c'est sa conception au niveau des engrenages mais ça c'est une autre histoire!! Wink
conrero
MessagePosté le: Jeudi 10 Mars 2011 15:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je deterre le post pour apporter une precision de l'ecole polytechnique, et aider ceux qui veulent ce type de montage à ce faire une idée sur l'interet ou non et les betises a ne pas faire, comme augmenter la pression de la pompe Z20LET suite a la pose de gicleur (comme je vais y passer)....je precise aussi que la temperature maxi admissible sur la tete d'un piston alu (type LET) et de l'ordre de 300°, ce qui veut dire 220/250° quand tout va bien, ce qui n'a rien a voir avec la temperature des gaz en sortie de combustion.
MessagePosté le: Jeudi 10 Mars 2011 18:57 Revenir en haut de page
Merci pour la contribution
