MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non l'eau ne disparait pas, elle se transforme en mayonaise
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non elle ne se transforme pas en mayonnaise, elle se mélange à l'huile.
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est l'huile qui va dans l'eau, et au final quand le tout s'émulsionne ca donne de la mayonnaise dans le vase d'expansion.
Exas
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben la j ai vraiment des manques d' eau et l impression que mon niveau d' huile monte et aucune mayo es ce que ça serais vraiment ça et y as t il un moyen d'y remédier hormis une culasse coscast
j au cru comprendre qu il y as une réparation mais je trouve plus
Exas
MessagePosté le: Lundi 26 Juillet 2010 22:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
On me dit dans l oreillette que si ma culasse serait poreuse elle le serait depuis longtemp (360mkm) et que j aurais de l huile dans l eau .
Donc ça serait juste un début de joint de culasse
vous en pensez quoi les gars (ça me parais fondé comme jugement)
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Mardi 27 Juillet 2010 09:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça me parait correct comme raisonnement Wink
MessagePosté le: Mardi 27 Juillet 2010 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui en 360 000km elle aurait largement eu le temps de devenir poreuse.
Exas
MessagePosté le: Mardi 27 Juillet 2010 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste une question les vectra A v6 c'est bien c25XE et elle sont bien en 5 trou avec le freinage en 284 ??
MessagePosté le: Jeudi 29 Juillet 2010 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai t'as tout juste !
Exas
MessagePosté le: Samedi 31 Juillet 2010 12:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Montage des baquets qu'il me restait de la delta hf
Un plat plié pour garder les rails d'origine
Gain 5kg par sièges Very Happy
Exas
MessagePosté le: Samedi 31 Juillet 2010 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Réception du matos fait chier les powerflex sont a la bourre.
Démontage des anciennes bougies bien blanches quand même j'ai des doutes sur la fiabilité de mon mano maison pour la pression d'essence.
MessagePosté le: Dimanche 01 Août 2010 09:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
De bonnes pièces qui arrivent , tu vérifies comment ta pression d'essence ?
Exas
MessagePosté le: Dimanche 01 Août 2010 15:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mano maison durite de de pression d'air (compresseur standard ) et un mano de chauffagiste Very Happy
MessagePosté le: Dimanche 01 Août 2010 15:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es un bon toi .
Exas
MessagePosté le: Dimanche 01 Août 2010 15:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
A la guerre comme a la guerre
Par contre je cherche soit une rampe avec régulateur réglable ou un régulateur réglable.
Pour pouvoir régler correctement ma pression d'essence je suis intéressé par le neso-racing mais je n'est pas eut de bon retour donc j'aimerais avoir d'autre avis
MessagePosté le: Dimanche 01 Août 2010 15:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
J en avais parlé un peu avec Arthur Gsi et effectivement il n 'est pas convaincu du Neso Racing .
Exas
MessagePosté le: Dimanche 01 Août 2010 17:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j'ai été la faire rouler un peu ... sans spécialement rouler fort , un voyant moteur
pb moteur 19 capteur de régime moteur ???
Exas
MessagePosté le: Mardi 03 Août 2010 08:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
On est dans la série
J'ai débranché hier la batterie je suis parti refaire un tour plus de code 19 mais le code 13 ... alors que ma lambda est neuve (remarque j'ai un problème de richesse)
Exas
MessagePosté le: Vendredi 13 Août 2010 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon c'est bien le fil du capteur de vilo qui doit toucher quelque par car si je le bouge ca disparait il faut que je me penche dessus ce week
j'ai monté mon régulateur Vmax je l'ai mis a 3.7bars (je pense que c'est le mano qui est décalé de 200grames)
les powerflex sont arrivés !! Very Happy et les manos sont arrivés
mais j'ai un gros doutes sur ce de la barre stab AR je ne voie pas ou les mettre ni a quoi il vont servir
Pour la barre stab Av aussi j'ai des doutes pour les biellettes pour ce qu'il y as a droite pas de pb mais pour ce qu'il y as a gauche je comprend pas comment remplacer les biellettes avec ca ...
REYNALD
Voiture: astra h opc
MessagePosté le: Vendredi 13 Août 2010 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'la bonne piéces que tu monte Wink
bon courage pour la suite Wink
faire chier le monde
MessagePosté le: Vendredi 13 Août 2010 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ceux de la barre stab sont en haut à droite, ceux à gauche sont du triangle
