johan
Voiture: calibra 2l 16v SFI & corsa B gsi16
MessagePosté le: Jeudi 29 Juillet 2010 00:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il m'est arrivé un truc bizarre cet aprem, j'ai poussé ma cali (car batterie démontée) pour la rentrer dans le hangar et quand j'ai ouvert la capot, j'avais du liquide de DA, qui avait déguelé partout par le trop plein je suppose. quelqu'un à une idée? Question Shocked
MessagePosté le: Jeudi 29 Juillet 2010 06:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as une transmission intégrale sur ta cali?
johan
MessagePosté le: Jeudi 29 Juillet 2010 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non je n'ai pas de transmission intégrale, c'est une C20XE avec boite F20.
MessagePosté le: Jeudi 29 Juillet 2010 12:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les Calibra C20XE 4X4 ont aussi une F20 Wink
Tu es sur de pas avoir mis trop de liquide la dernière fois que tu as fait le niveau?
johan
MessagePosté le: Vendredi 30 Juillet 2010 00:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment vois tu le niveau max?
MessagePosté le: Vendredi 30 Juillet 2010 07:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec la jauge intégrée au bouchon du bocal qui t'indique le maxi et le mini.
johan
MessagePosté le: Vendredi 30 Juillet 2010 22:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, donc j'en ai beaucoup trop!!!!!
Je suis bien au dessus du niveau max. merci pour l'info.
TEUMOU
MessagePosté le: Samedi 31 Juillet 2010 00:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
A froid, le niveau doit effleurer le repère bas, et à chaud, il ne doit pas dépasser le repère haut.
MessagePosté le: Samedi 31 Juillet 2010 07:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu en avais rajouté recement?
johan
MessagePosté le: Samedi 31 Juillet 2010 11:27 Revenir en haut de page
En fait compte, j'ai tombé le moteur complet et j'ai donc vidé tous les circuits. Au remontage, j'ai remis du liquide de DA, mais j'en ai trop mis, beaucoup trop!!!
Actuellement mon niveau à froid et légèrement au dessus du 2éme trait, donc il va falloir que j'en enlève. j'ai bien entendu braqué le volant de gauche à droite plusieurs fois, mais je suis quand même au dessus du niveau.
