Jeudi 15 Juillet 2010 06:26 |
tu n'as pas de photo de cette poulies, c'est une info tres utile
mtisse3637
Jeudi 15 Juillet 2010 07:54 |
trouve ça un peu bête qu'elle se monte dans les deux sens
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 15 Juillet 2010 08:36 |
Franck je mettrais une photo de la poulie j'en ai une demontée.
Mtisse c'est pas bete,car en fait cette poulie avec ce detrompeur se monte aussi bien a l'admission qua l'echappement,ca evite de faire 2 poulies differentes,mais il faut le savoir quand tu montes
Jeudi 15 Juillet 2010 08:50 |
Ca doit etre comme pour le C25XE
Jeudi 15 Juillet 2010 10:51 |
| mtisse3637 a écrit: | trouve ça un peu bête qu'elle se monte dans les deux sens  |
Elle ne se monte pas dans les 2 sens, elle a 2 encoches et 2 repères de calage en fonction de si on la monte sur l'AAC d'admission ou l'AAC d'échappement.
Il faut juste le savoir et y faire attention, un bon coup de Tipp-Ex est bien utile avant la dépose pour etre sur de pas se tromper.
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Jeudi 15 Juillet 2010 12:20 |
de toute facon ce ecrite dessus IN et EX
IN ce l encoche admition
EX ce l encoche ECHAPEMENT
mais comme vous l avait dit il faut le savoir
mtisse3637
Jeudi 15 Juillet 2010 14:13 |
| Citation: | | Mtisse c'est pas bete,car en fait cette poulie avec ce detrompeur se monte aussi bien a l'admission qua l'echappement,ca evite de faire 2 poulies differentes,mais il faut le savoir quand tu montes |
c'est bien un LET que tu as???
je ne comprend pas car moi mes deux poulies sont bien différentes
Jeudi 15 Juillet 2010 15:19 |
Idem sur la g opc du Corse,même montage.
Jeudi 15 Juillet 2010 15:25 |
Là on peut pas voir c'est sous la rondelle.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 15 Juillet 2010 15:48 |
J'ai les memes montage,mais sous la rondelle de la poulie adm,on voit bien 2 montage possible pour le detrompeur,adm(IN)ou ech(EX).
Jeudi 15 Juillet 2010 15:52 |
La confirmation en image:
C'est des poulies règlables de XEV mais la poulie d'échappement de Z20LET a le même principe de montage.
On voit bien les 2 gorges pour le détrompeur de l'AAC.
Paulo
Vendredi 16 Juillet 2010 05:34 |
toi, tu as de la chance que les soupapes aient pas touché
Vendredi 16 Juillet 2010 06:30 |
Merci la levée de came ridicule d'origine!
mtisse3637
Vendredi 16 Juillet 2010 08:17 |
merci pour l'info les gars ça m'evitera de me planter si je met des arbre de xer sur mon let un jour
