Rodolphe
MessagePosté le: Lundi 12 Juillet 2010 08:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, donc voilà ce l'ordi m'indique, accompagner de "Motoröl stand" !!
Le premier dis "manque d'huile", pas méchand en soi ...
Et le deuxième "arrête-toi avant de tout casser ..."
Après contrôle du niveau d'huile, celui-ci n'a pas bougé d'un poil, 2mm sous le max.
C'est juste le détecteur qui déconne (que j'ai nettoyer en changeant le joint de carter) ou faut chercher ailleurs ?
Pour info, ces messages ne s'affichent que lorsque je fait plus de 20 km sur un trajet .
Petit détail, mon voyant batterie s'allume, il est faible mais reste allumer !
Problème électrique qui pourrait engendrer ces messages ?
Merci. Wink
scrat
Voiture: kadett gsi T16;chevrelet alero v6 est omega 3000 24v
MessagePosté le: Lundi 12 Juillet 2010 11:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
control ton alternateur voir si il charge bien
est les connection osi
sa se terminer enfin
MessagePosté le: Lundi 12 Juillet 2010 11:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les soucis sont indépendant et pour le soucis sujet du topic c'est juste ton capteur de niveau qui déconne.
Rodolphe
MessagePosté le: Lundi 12 Juillet 2010 13:38 Revenir en haut de page
C'est bien ce que je pensais ... l'ancien proprio faisait la vidange tout les 15 000 et j'en ai fait 2 au bout de 1000 !!!
Peu habitué à avoir une huile propre aussi souvent ... Laughing
L'alternateur, j'avais un doute ...
Merci pour vos réponses. Cool
