ayoros
Samedi 03 Juillet 2010 12:14 |
non ce n'est pas ça j'ai regardé maintenant elle ne s'allume plus comme ça ça c'est fait ça me prend la tete j'ai lu sur un topic que ça pouvait etre le relais de la pompe a essence ou ce trouve ce relais? j'ai regardé sous le calculateur comme c'etais ecrit mais il n"y a rien merçi
Samedi 03 Juillet 2010 20:07 |
Ca serait bien que tu mette la main sur une RTA ou au pire du Ragmen des Calibra, tu auras tout les schéma qui te permettront de localiser tout les éléments de la gestion moteur.
ayoros
Samedi 03 Juillet 2010 21:24 |
j'ai les deux rta et ragmen mais ça ne me dit pas ou ça se trouve si quelqu'un a une calibra ou vectra 16V et qui sait ou se trouve ce relais ça m'aiderai bien
Samedi 03 Juillet 2010 21:34 |
Le relais se trouve côté passager à côté du calculo de mémoire
ced67
Voiture: Omega C 2.5td / kadett gsi 2l 16v
Dimanche 04 Juillet 2010 06:53 |
Je pense pas trop au relais car la ca serai plutot du tout ou rien alors que toi ton moteur broute ....... puis cale
Dimanche 04 Juillet 2010 07:55 |
Non justement il peut tres bien avoir un fonctionnement totalement aléatoire.
ayoros a écrit: | j'ai les deux rta et ragmen mais ça ne me dit pas ou ça se trouve si quelqu'un a une calibra ou vectra 16V et qui sait ou se trouve ce relais ça m'aiderai bien |
A la fin du Ragmen tu as les dessins des faisceaux avec chacun de leur composants et tu vois bien la position du relais.
ayoros
Dimanche 04 Juillet 2010 10:08 |
il n'est pas a coté du calculateur je n'ai rien du tout ni gauche ni a droite ni en haut ni en bas a part la centralisation des portes ra le bol de cette caisse elle va finir en piece
Dimanche 04 Juillet 2010 11:15 |
Extrait de la revue ragmen :
Code: | K44 Relais de pompe à essence F 3 G Derrière panneau plastique à droite des pieds
du passager. |
Extrait du TIS :
Clique dessus pour l'avoir en grand !
Dimanche 04 Juillet 2010 15:23 |
Sur les 20XE et 20XEJ de Kadett E, le relais est au niveau de la bobine, mais je ne pensais pas que ça pouvait etre aussi le cas sur une Vectra A
Dimanche 04 Juillet 2010 15:35 |
Visiblement c'est spécifique à la vectra et la kadett donc, au moins on aura appris une chose
ayoros
Samedi 10 Juillet 2010 12:16 |
apres avoir changer calculo tete d'alumage capteur effet hall et bien ça ne demarre tjours pas pour moi c'est la pompe ou le relais comment teste ton un relais ?
Samedi 10 Juillet 2010 12:43 |
Avec un voltmètre.
Sinon que elle ne demarre pas est ce que tu verrifie si tu as de l'allumage et de l'essence dans les cylindres?
ayoros
Samedi 10 Juillet 2010 12:49 |
quand j'essaye de l'allumer c'est de l'air qui sort de la purge
Samedi 10 Juillet 2010 13:07 |
Arf merde t'a pas de bol!!!
j'ai pas pensé a te preter mes relais
apres je vois pas ce que ca peu etre.
si jamais vous pouvez faire une liste des elements défectueux possible, histoire de ne pas le faire déplacer a chaque fois, autant une bonne fois pour toute
bonne chance ayoros
ayoros
Samedi 10 Juillet 2010 13:26 |
merçi je te rendrai tout ça
rhezus
Voiture: kadett gsi 16
Samedi 10 Juillet 2010 15:21 |
je suis d'accord avec Isma, c'est comme sa qu'il faut commencer le diag pour savoir si le problème vient de l'allumage, de l'injection ou des deux. sa permet d'écarter déjà pas mal de possibilités et de savoir où tu va.
Samedi 10 Juillet 2010 16:28 |
ayoros a écrit: | quand j'essaye de l'allumer c'est de l'air qui sort de la purge |
Commence déjà a regarder à ce niveau, çà sent quand même la pompe à essence HS.
Verrifie la tension aux bornes de pompe à essence ou aliment là en direct avec un chargeur de batterie.
ayoros
Samedi 10 Juillet 2010 17:06 |
justement je viens de verifier la pompe elle fonctionne pour moi c'est le relais mais je ne le trouve pas j'en ai 3 dans dans la boite noire sous le capot et aucun pres du calculo es que quelqu'un aurai la ref de ce relais ça m'aiderai beaucoup merçi
Samedi 10 Juillet 2010 19:01 |
isma_8 a écrit: | Sur les 20XE et 20XEJ de Kadett E, le relais est au niveau de la bobine, mais je ne pensais pas que ça pouvait etre aussi le cas sur une Vectra A |
Tu as regardé?
ayoros
Samedi 10 Juillet 2010 19:31 |
oui je l'ai trouvé par contre tu as bornes 30a 31b 86 30 31 j'ai testé 12V sur la 30 et 86 et pas de clic donc a mon avis
Samedi 10 Juillet 2010 21:00 |
matte a la casse a coutekerque si y'en a pas un qui traine, ceux de 2.0i sont surement les meme
