kalimer0
Voiture: Astra G X14XE
MessagePosté le: Mardi 06 Juillet 2010 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je voulais savoir si le traitement antibactérien du circuit de clim devait de faire en même temps qu'un bilan clim dans un centre auto ou si c'est quelque chose qu'on peut faire seul.
MessagePosté le: Mardi 06 Juillet 2010 11:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mon avis c'est que ca fait tres chère le coup de bombe dans les aérateurs et en dessous du filtre habitacle.
malou31
MessagePosté le: Mardi 06 Juillet 2010 12:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
cher mais efficace ci tu a des odeur et que tu a deja changer ton filtre a pollen !
MessagePosté le: Mardi 06 Juillet 2010 12:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'achète une bombe kent net clim à 10€ chez opel, tu balance ça dans ta caisse, t'attends et t'auras plus d'odeurs.
kalimer0
MessagePosté le: Mercredi 07 Juillet 2010 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai un souci de clim. En allant dans un centre auto pour changer le gaz de clim, on constate que la clim ne fonctionne pas.
Le compresseur ne s'enclenche pas. Le gars me dit que ce n'est pas forcément le compresseur en lui même qui merde, mais que ça peut être pas mal de choses, telles que le pressostat, le détendeur...
J'aimerai savoir si en allant chez opel ils peuvent me faire un diagnostic de ce qui ne fonctionne pas dans ma clim, parce que que s'il faut tout changer ça n'en vaut peut être pas la peine...
Est ce qu'un forfait est associé au diagnostic clim chez Opel?
MessagePosté le: Mercredi 07 Juillet 2010 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a pas 15 000 capteurs, il y en a 3, 2 pressostats et un thermocontact, donc ca reste raisonnable.
Essaye déjà d'alimenter en direct l'embrayage du compresseur pour voir s'il claque bien.
Pour le coup de bombe, comme tres bien expliqué plus haut, le produit se trouve sans soucis dans le commerce.
kalimer0
MessagePosté le: Mercredi 07 Juillet 2010 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça je pense pouvoir le faire. Je vois bien son câble d'alimentation, mais avec quoi l'alimenter?
De plus, vu qu'ils ont repris le gaz, est ce que ça n'empêche pas mon diagnostic?
kalimer0
MessagePosté le: Vendredi 09 Juillet 2010 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir,
J'aimerai savoir un dernier truc:
J'ai pris la tension au câble qui alimente le compresseur:
- rien quand la clim est désactivé
- 14V (ou mV, jsais plus) quand je mets la clim
Mais le compresseur ne s'enclenche pas.
En gros, ce dont on peut être sur c'est qu'il n'y a que le compresseur ne fonctionne pas?
MessagePosté le: Samedi 10 Juillet 2010 07:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu es vide de gaz ca ne marchera jamais, le seul test que tu peux faire c'est d'alimenter en direct ton embrayage, avec 2 fils tirer de la batterie ou d'un chargeur de batterie.
Fais d'abord ce test avant de faire recharger.
Si par malchance, tu as un soucis au niveau des pressostats tu ne peux pas le savoir, mais c'est pas plus un soucis que ça car ils changent sans avoir a ouvrir le circuit de clim.
kalimer0
MessagePosté le: Samedi 10 Juillet 2010 09:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, je vais essayer comme ça. Je ne pensais pas à devoir l'alimenter en direct vu que du courant lui arrive quand j'appuie sur le bouton clim.
Par contre je fais ça moteur en marche ou non? l'embrayage peut il faire son rôle indépendamment de l'entrainement de la poulie accessoire?
MessagePosté le: Samedi 10 Juillet 2010 10:53 Revenir en haut de page
Tu n'a pas besoin de le faire moteur en marche, si l'embrayage est bon tu l'entendra tres disctinctement claquer.
