f-800
Mercredi 30 Septembre 2009 19:44 |
Elle donnait combien au banc stock ?
The Eye of the Tigra
Lundi 01 Février 2010 21:59 |
big up
quelques ptites modifs
- la plus importante, eprom reprogrammé
ensuite,
- ajout d'un boa constrictor
qui serpente...
pour gober les pigeons sur la route
- un peu d'esthetique histoire d'épatter un peu les policiers lors de scontroles
et leur servir un coup a
tout cela avant de refaire un passage au banc
voici donc les courbe de mon 1er passage (full stock, décata uniquement) en orange et vert, et le passage en config actuelle, donc :
- powerbox
- reprog
- decata
en rouge et bleu
pour la puissance dissipée, para a chier, gros carrossage...
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mardi 02 Février 2010 01:03 |
y a quoi dans le kit de cambrage?
Mardi 02 Février 2010 11:25 |
En réglant tes pertes de trains roulant tu vas gagner grave sur la route!!
Sinon pour les courbes c'est fou comment en virant juste le collecteur d'admi d'origine tu gagnes
Vraiment impressionnant, la reprog c'est d'où ?
Mercredi 03 Février 2010 18:41 |
nya => la reprog c'est artoutitou, président du club tigra club france qui fait ca
c'est clair, en reglant au poil mon train avant je pense que je vais enfin sentir un bon gros gain
mais suite a un bon choc mural, mon train avant est un poil tout tordu c'est un peu chaud a regler, j'ai reussi a faire mon para qui est impec maintenant, mais faut que je revoie le carrossage (une nroue droite et l'autre normale ) et j'ai plus tellement le meme empattement qu'une tigra normale, jsuis un peu plus court j'ai gagné en vivacité
encore un bon apres midi de reglage en perspective
et oui, la powerbox sur ce moteur c'est carrément magique, sur le 1.4l on gagne deja pas mal, mais sur le 1.6l c'est fou ^^
ganja => le kit de cambrage en fait c'est une vis avec une came (ca fait office de vis excentrée) que tu mets a la place de la vis du haut (en bas de l'amorto)sur l'amorto, ca donne de l'angle, ca marche super bien ce truc, mais ca engendre un peu de pertes... ceci dit j'avais trouvé mon comportement un peu amélioré, mais effet psychologique ou pas...
http://www.lmfvauxhall.co.uk/store/product.php?productid=16680&cat=1408&page=1
Mardi 01 Juin 2010 17:59 |
news : collecteur raceland retravaillé pour supprimer les défauts de ouf
apres :
evo33130
Mardi 01 Juin 2010 18:09 |
jolie
Crapeau14
Mardi 01 Juin 2010 20:18 |
Vraiment sympa, je veux bien le même ! ^^
Mercredi 02 Juin 2010 16:38 |
et hop!
l'astuce du jour : laisser tourner capot ouvert la voiture pendant une bonne dizaine de minutes pour ne pas avoir a rouler comme ca sur 3km
le ressenti :
a priori leger gain en couple et grosse diminution du trou a 7000tr
gros barouf
Mercredi 02 Juin 2010 17:21 |
Nickel , beau taf dessus , ton EOS 400D illustre bien tous les détails , je suis fan .
Mercredi 02 Juin 2010 17:27 |
merci , ouai le 400D il est plaisant a utiliser
FJY
Mercredi 02 Juin 2010 20:06 |
jsais pas, aparemment oui c'est marqué que c'est prévu pour tout ce qui est chaud (collecteur sans bande, moteur...)
ceci dit, j'ai remarqué qu'avec une seule bombe j'ai pas bien tout couvert, du coup j'ai vidé une bombe de peinture HT banale par dessus
Samedi 19 Juin 2010 11:01 |
réalésage du papillon (passage de 49 à 55mm)
nous verrons une fois monté si la perte de l'effet venturi lié a la diminution de diametre ne me fait pas perdre au lieu de gagner, a tester
Dernière édition par The Eye of the Tigra le Samedi 10 Juillet 2010 10:56; édité 1 fois |
Samedi 19 Juin 2010 11:15 |
beauboulot et beau reportage
FJY
Samedi 19 Juin 2010 11:27 |
le volet que j'ai usiné n'est pas totallement hermétique, mais je pense qu'a ce moment le régulateur de ralenti va faire son oeuvre si la prise d'air n'est pas trop importante pour lui, au pire j'en referais un autre pi-cé-tou
Samedi 19 Juin 2010 11:30 |
Beau boulot , propre et dans les règles . T'as pas juste pris une perceuse, mèche et hop !!!
Samedi 19 Juin 2010 11:32 |
nan vaut mieux pas, j'ai passé quelques heures rien qu'a trouver l'axe du corps, apres l'usinage c'est long (avance tres lente pour un bon état de surface) mais c'est tranquille
par contre l'axe du volet, vive le dremel
Samedi 19 Juin 2010 21:17 |
C'est bon ça le papillon, là il y a tjrs un peu de gain facile
Samedi 10 Juillet 2010 10:49 |
news !
=> papillon monté, ya bel et bien un bon ptit gain
=> avec l'aide d'isma, augmentation d ela pression d'essence a 4 bars (contre 3 d'origine), E85 oblige : gain assez conséquent, surtout en couple
mais en fait toujours trop pauvre
=> Passage en injecteurs beiges de c20xe m2.5 et retour a une pression d'origine de 3 bars
donc on passe de 165cc/min @ 3.0 bars d'origine à 250cc/min @ 3.0 bars (214cc/min @ 2.5 bars) pour les 20xe
on obtient donc grossierement les 50% de richesse supplémentaire nécessaires a un bon passage en ethanol
apres divers tests, le gain est assez énorme, maintenant on commence a se frotter de pres aux vtec
