Vectra_z
MessagePosté le: Mercredi 07 Juillet 2010 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut chercher du coté des states. la bas on ne change pas de compresseur, mais on le refait. Cool
Je sais, en france on est encore au stade de refaire les demarreurs et les alternateurs Laughing
Donnez moi le modele exact (delphi, Harrison, sanden...)
et je balance les liens Wink
sinon la bonine c'est ""clutch coil"" comme ici http://www.rayeveritt.com/ClutchCoils/ClutchCoils.html
Vectra GT (Big block)pour se déplacer - Camaro(Small block) pour conduire Smile
Un 4 cylindres c'est bien tant que l'on a pas gouté au V8 Sad
mtisse3637
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 07:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=Magnetspule+astra&_sacat=0&_dmpt=Autoteile_Zubeh%C3%83%C2%B6r&_odkw=kompressor+astra&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
magnetspule en allemand Wink
momo2ls
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 08:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked J'avais souvenir que c'était vraiment plus chère que ça.
Finalement, si tu fais un petit décriptif de comment faire dans les grandes lignes, je suis tenté de faire comme toi, le réparer.
Ce sont tous les mêmes aimant ? En gros le problème d'embrayage c'est dû à l'aimantation qui est devenu trop faible, c'est ça ?
Je l'avais testé au multimètre, et j'ai souvenir que j'avais un relevé différent de ce qu'avait donné un membre sur OACC.
Quand j'enclanche la climatisation, on sent le ralentie baisse un peu, le compresseur qui veut s'enclancher durant deux secondes et le ralentie revient à la normal. Ma climatisation a déjà été rechargé, puit vidé et remboursé vue que sa ne fonctionnait pas.
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien joué les gars pour les liens, merci à vous.
momo2ls
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 09:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
sebcalou05 a écrit:
J'ai fait un test en mettant la batterie directement sur le compresseur et toujours pas de claquement.
Compresseur vraiment mort.
Quand tu essaies de le lancer à partir de la commande dans la voiture, ton ralentie varrie ? Tu sens que ton compresseur essai de s'enclencher ?
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 09:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Même si l'embrayage ne claque pas tu peux entendre une baisse de régime.
momo2ls
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 09:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
En gros, pour que l'embrayage embraye ou débraye, c'est grâce à l'élément. Mais il se peut que ce soit l'embrayage en lui même et non l'élément qui soit mort.
En gros, c'est ça ?
Comment vérifier ces deux éléments de manière sur ? J'ai lu sur la page d'avant de brancher le compresseur directement sur la batterie, mais comment faire ça ?
mtisse3637
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 10:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vois pas pourquoi vous voulez alimenter le compresseur en directe s'il y a une tension au pin du connecteur ça sert à rien
l'embrayage de mort tu le sais ça tourne dans le vide ça s'entend à part sil est coinçé
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 11:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
En gros, c'est ça ?
C'est pas un embrayage de transmission avec une garniture de friction c'est un électro aimant.
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avoir une tension c'est bien mais avoir une intensité c'est encore mieux, il se peu très bien que la masse soit merdique. AU voltmètre t'auras 14V mais si tu lui mets une ampoule de 1.2 ou même 5w tu va voir ta tension chuter en flèche... Wink
evo33130
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 13:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi il baisse pas il augmente Confused Confused Confused Very Happy
Z20LET FOREVER
momo2ls
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement il baisse vue que le moteur entraine la climatisation. Sa doit baisser durant une seconde environ puis reprendre son ralentie normal.
Vectra_z
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 17:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
si l'embrayge est HS, c'est que le compresseur est grippé . donc si il a patiner durant des heures.... visuellement ça ressemble a une piece qui a un peu trop chauffé.
La bobine est derriere l'embrayage. pour demonter l'embrayge il faut un extracteur dans ce style :
Puis il y a un gros circplip et la cloche d'embrayage vient avec le roulement en utilisant un extracteur 3 griffes.
puis on a acces a la bobine Wink
avant de tout demonter, la bobine peut se mesurer avec un multimetre.
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 17:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour l'embrayage sur un compresseur opel il n'y a absolument pas besoin d'arrache, il suffit juste d'avoir 2 pinces à circlips, une qui ouvre et une qui ferme, une clé torx de 30 et t'es outillé pour
Vectra_z
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 17:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok , disons que je parlais pour un Harrison Wink
momo2ls
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 17:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mtisse en a déjà réparé un, il m'a dit qu'il n'avait besoin d'aucun outil spécifique, uniquement ce qu'a dit gsi spirit.
Je pense que je vais tenter la réparation avec le lien de mtisse. Il en a réparé un en remplacant cette pièce il y a un an, le compression fonctionne toujours. Wink
mtisse3637
MessagePosté le: Vendredi 09 Juillet 2010 09:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors tu as testé cette bobine momo Question tu as combien de resistances?
sinon un embrayage de mort j'ai déjà vu sur une VW c'est peut etre pas foutu pareille sur pepel mais tu entend des sifflement au niveau du compresseur ssssisssisiiiiiiiis Laughing et pas de froid
momo2ls
MessagePosté le: Vendredi 09 Juillet 2010 09:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas encore, j'avais autre chose à faire hier soir. Je verrais ça la semaine prochaine durant mes vacances. Wink
mtisse3637
MessagePosté le: Vendredi 09 Juillet 2010 09:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu dois avoir entre 3 à 4ohms
tu te souviens pas de ta première valeur?
momo2ls
MessagePosté le: Vendredi 09 Juillet 2010 09:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, j'ai fait le relevé en novembre ou decembre dernier, sa date un peu Laughing Laughing
evo33130
MessagePosté le: Vendredi 09 Juillet 2010 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'adore l'onomatopée Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Z20LET FOREVER
