ambulancier62
Voiture: Astra GSi 16V
Jeudi 19 Octobre 2006 19:17 |
Salut à tous ! Voilà j'ai un gros souci avec mes pneus depuis maintenant quelques mois ou peut etre les roues complètes je sais pas trop, toujours est-il que dès que je dépasse les 100 km/h meme sur route nickel la voiture se met à trembler dans tous les sens, aussi bien dans le volant qu'à l'arrière, le siège passager, les repose tete de la banquette, bref çà devient vraiment insupportable à conduire . Cà le fait de 100 jusqu'environ 170 autant dire la plage d'utilisation la plus fréquente étant donné que je fais beaucoup de rocade ! Mes pneus ont environ 50 000 km et usés aux 3/4 et j'ai déjà fait plusieurs équilibrages depuis mais rien n'y fait, 3 jours après çà recommence.. Moi j'en veux aux pneus qui se déformeraient, c'est du kléber (pas terrible je crois..), mais est-ce que çà pourrait venir des jantes ? Pour info ce sont des jantes d'origine GSi en 15". Si quelqu'un a déjà rencontré le pb merci de me tenir au courant
tornado gsi
Utilisateur Banni
Jeudi 19 Octobre 2006 19:56 |
moi je te conseille de retourner ou tu les a acheter !!!
car normalement les garagiste devrait entreposser les pneu dans un lieu sec
ses souvent pas le cas!!
souvent il y a des défaut de fabrication!! ou si ces de la sous marque sa peut ceux déformer!!!
donc vas cher un garagiste pour controler les jantes ou est les pneu
ou léve ta voiture avec un crique puis fait tourner la roue mes toi en face est regarde si le pneu ou la jante est bien linéaire !!!
Jeudi 19 Octobre 2006 20:51 |
Ouaip, en meme temps la semelle a 50.000 bornes
Déja avec 64cv je serais en slick, mais avec 150...
Vendredi 20 Octobre 2006 07:22 |
Comment par essayer avec 4 autres roues dont tu es sur qu'elles n'ont pas de soucis si tu peux.
ambulancier62
Vendredi 20 Octobre 2006 07:56 |
| L3gion a écrit: | Ouaip, en meme temps la semelle a 50.000 bornes
Déja avec 64cv je serais en slick, mais avec 150... |
Ouais mais çà fait quand meme plusieurs mois que çà dure ! Non je crois que je suis tombé sur une mauvaise série de pneus, mais ce qui m'étonne c'est qu'un pneu déformé çà se sent surtout à faible vitesse vers 30 à l'h or là c'est pas le cas . Je crois que je vais les finir comme çà pour maintenant, tant pis si je dois me trainer à 90 , et puis les prochains ce sera du michelin d'office et là je pourrai comparer, merci de vos avis
Vendredi 20 Octobre 2006 15:55 |
tu as eu une ernie au pneu surement et ça se sent pas forcement a 30 mais plus dans les 90 , 100
Vendredi 20 Octobre 2006 16:02 |
As tu essayé 4 autre jantes
13,316 au 400M  |
Ludo.gsi16v
| Corsa V3 a écrit: | As tu essayé 4 autre jantes  |
+10
REYNALD
Voiture: astra h opc
Samedi 21 Octobre 2006 09:12 |
moi j'ai actuellement un probleme de deformation de mes pneux a l'arriere et pourtant ce sont des pirelli mais c'est de ma faute car ce sont des pneux que j'avait garder dans mon garage pendant plus d'un an et apparament je les aurai mal stocket
donc j'ai commander des nouveaux pneux mercredi que j'ai deja recu hier (rapide chez 123 pneux )
par contre moi perso 50 000 avec des pneux c'est meme pas envisagable
ca tourne grand maxi a 15 000 a l'avant et 25 000 a l'arriere et pourtant je ne met que de la marque
faire chier le monde |
ambulancier62
Samedi 21 Octobre 2006 18:47 |
Non justement j'aimerais bien car effectivement çà pourrait venir des jantes, j'y ai pensé c'est pour çà que je posais la question de savoir si certains d'entre vous ont eu des soucis avec les jantes d'origine GSi ?
pistardusud
Vendredi 27 Octobre 2006 18:53 |
j'aimerais savoir ou tu les a acheté?
de toute façon tu y retourne cache et tu lui demande de revoir l'équilibrage et une foix sur la machine regarde bien les Gentes si elle ne trésotte pas, cinon demande un équilibrage simplement, ces mon avis!
