Jeudi 24 Juin 2010 19:02 |
salut a tous.
J'en profite que j'ai topmbé mon LET pour vous montrer une photo d'une prise dont je ne connais l'utilité.
Cette prise n'est pas celle du capteur de 1ere,ni marche arriere.Elle n'etais pas presente sur ma 1ere F28 (que j'ai cassé l'année derniere).C'est une F28 pour compteur electronique,il y a un cache a l'emplacement du cable prevu pour compteur a cable.Cette prise a 3 broches.
Bref,a quoi ca sert,quelqu'un a ca sur la sienne?
que du bonheur!!!! |
Jeudi 24 Juin 2010 19:05 |
C'est la prise du capteur tachymétrique
Jeudi 24 Juin 2010 19:08 |
c'est une boite de vitesse Ph1 pour compteur a cable.
Et tu as un capteur d'impultion de branché. cette boite devais etre sur une voiture avec compteur digital.
Selrahc
Jeudi 24 Juin 2010 19:40 |
en effet, c'est une boite de phase1, soit tu as un pignon qui entraine un câble mécanique jusqu'au compteur, soit tu as un capteur comme ici, qui sur le même principe, donne une info électrique
Jeudi 24 Juin 2010 20:04 |
a ok.
Cette prise est donc pour ph1,mais avec compteur digital?ca vient pas d'une calibra en tous cas.
Les vectra turbo ont ete faite aussi avec compteur digital?
Les kadett gsi c20let ca a exité?
merci les gars.
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 24 Juin 2010 21:18 |
Pas forcement compteur digital, juste électronique
Draculadu78
Vendredi 25 Juin 2010 01:19 |
Quelque rare calibra sont sorti avec compteur digital
Déja vu sur une italienne
clement7680
Vendredi 25 Juin 2010 12:25 |
si c est comme les certaine corsa c est mecanique a l interieur couronne/pignon qui est retransformer en signal electrique
SI TU FREINES TES UN LACHE |
