Mercredi 03 Mars 2010 18:42 |
Apperement Rallynuts fait toujours les kits complets Powerflex pour Calibra, donc soit c'est du stock, soit Larkspeed raconte des conneries.
J'ai passé commande, je vous tiens au courant.
Sinon dans l'absolu, les silent blocs vraiment utiles à changer sont avant tout ceux des triangles et des bras de suspension, ceux des barres anti roulis n'apportent pas plus que ça.
mc fly#107
Mercredi 03 Mars 2010 20:23 |
| MisterCali a écrit: | Oui je suis curieux de savoir ce que ça donne sur la kadett...
Chez FloFlex il ne font pas pour la calibra, mais pour l'astraF ils font??? |
bientot je te dirait ca jerem
je doit etre l un des seuls a en avoir sur le forum du moins sur kadett
pour la cali et astra oui j ai vue essaye de leurs demander si ils comptent en faire
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
mc fly#107
Vendredi 05 Mars 2010 08:28 |
tony oui powerflex
pour les flo-flex il me semble qu il y ai qu une corsa sur le forum qui en ai
mais je croit qu il la revendu depuis le temps
momo2ls
Ludo.gsi16v
Vendredi 05 Mars 2010 18:53 |
non c'est le prix ... rsattitude prends une marge dessus c'est tout !!!
momo2ls
Vendredi 05 Mars 2010 22:56 |
Mais c'est quoi exactement ce qui se trouve à la tête de l'amortisseur ?
Samedi 06 Mars 2010 11:06 |
C'est une immage d'illustration, ne sont dispo que les silent-blocs qui sont numérotés, donc uniquement les triangles et le support moteur avant
Sinon pour ce qui est du prix, en passant par les revendeurs anglais cités plus haut c'est encore moins chère
momo2ls
Samedi 06 Mars 2010 11:30 |
D'ac merci isma, je vais aller regarder ça. Vue que j'ai l'occasion de faire un rabaissement en b8 -30mm normalement, je compte aussi améliorer l'ensemble afin d'être plus stable pour une futur sortie circuit.
J'ai pensé rajouté une barre anti rapprochement inférieur et c'est tout. Ce sera très bien.
Mercredi 21 Avril 2010 11:50 |
Je viens de recevoir ma commande chez eux et franchement je vous les recommande.
La qualité des pièces est au top (supérieure à du Powerflex), les frais de port depuis l'allemagne dérisoires et surtout la livraison est super rapide, j'ai reçu mes pièces en moins d'une semaine, malgré une commande spéciale pour les SB de barre stab qui n'étaient pas en stock
Greg
Mercredi 21 Avril 2010 12:06 |
Voila une bonne nouvelle
Tu m'en diras des nouvelles une fois posé.
Mercredi 21 Avril 2010 13:59 |
C'est bien ça !!!!
Dis moi Sylvain les SPF1606K et SPF1880AK sont les mêmes sauf que les SPF1880AK permettent de prendre du carossage si j'ai bien compris...
Alors si j'ai bien compris...
Sylvain tu pourras peut être me confirmer.
Train avant Calibra et Astra F
-SPF1219K sont les SB qui vont au à la place de ceux des biellettes de direction là où elles se fixent sur la crémaillère. => 22,30€
-SPF1607K sont les SB qui vont à l'arrière des triangles, par contre à quoi servent les 2 petits anneaux et les 2 petits bouchons? => 86.20€
-SPF1606K sont les SB qui vont à l'avant du triangle et sont non réglables => 36.97€
-SPF1880AK sont les SB qui vont à l'avant du triangle et sont réglables pour le carrossage? => 79.60€
-SPF1601-__K sont les SB de barre stab en 20mm ou 22mm ou 24mm => 19.86€
-SPF2393-__K semble être à peu pret la même chose, il n'y aurait qu'une différence de hauteur de support. => 21.82€
-SPF1111-4K sont les patins qui vont au niveau de la fixation des biellettes de barre stab sur les triangles. => 13.49€ les 4patins
Trains Arrière Calibra :
-SPF1931K Kit de Cambrage pour cali turbo (vectra turbo) apparemment! => 151.73€ qui dit mieux.
-SPF1943K sont les SB de la barre stab => 17.13€
-SPF0513-4K sont les SB de deux demis trains => 33.94€
Si je me suis trompé hésitez pas comme ça aumoins on sera sur de ce qu'on commande lol.
Les prix sont plutôt correct.
Pas donné mais correct.
Celui qui me plait bien c'est celui qui permet de mettre un peu de carrossage à l'avant.
Mercredi 21 Avril 2010 15:04 |
C'est pas tout à fait ça:
| Citation: | | -SPF1607K sont les SB qui vont à l'arrière des triangles, par contre à quoi servent les 2 petits anneaux et les 2 petits bouchons? => 86.20€ |
Ces SB est en 3 parties tout simplement
| Citation: | | -SPF1880AK sont les SB qui vont à l'avant du triangle et sont réglables pour le carrossage? => 79.60€ |
Ils vont pas a l'avant du triangles mais à l'arrière et te permettent de modifier le carrossage mais aussi et surtout la chasse. C'est une variante par rapport à la ref SPF1607K
Pour les SB de barre stab avant, il y aurait une différence au niveau de la taille des bride entre les ph1 et ph2, le diamètre de la barre stab est à préciser dans tout les cas.
| Citation: | | -SPF1931K Kit de Cambrage pour cali turbo (vectra turbo) apparemment! => 151.73€ qui dit mieux. |
Je te garantis pas que ce kit soit de meilleur qualité que le K-mac vendu par HHK et Dorfbrunnen, il n'inclus pas l'outil pour le démontage des SB d'origine, par contre il inclus 4 SB reglable, ce qui te permet de regler le carrossage ET la chasse
Par contre si tu peux tres bien prendre que 2 SB reglable pour ne regler que le carrossage et mettre 2 SB classique, les SB en question sont référencés pour les Omega
Voici le lien pour un kit de seulement 2 SB reglables:
http://www.superpropoly.de/functions/katalog/getSearchResult.php?type=1&volltext=&artikelnummer=SPF0877TK&fzghersteller=8&fzgmodell=none&fzgtyp=none&verbauort=
| Citation: | | -SPF1943K sont les SB de la barre stab => 17.13€ |
Ceux là ce sont ceux qui relient la barre stab à la poutre fixée sur la caisse.
| Citation: | | -SPF0513-4K sont les SB de deux demis trains => 33.94€ |
Non, ceux là ce sont ceux des fixations des bielette de la barre stab sur les demi trains.
Pour ceux des demi trains sur la poutre sans reglage il faut prendre ceux d'Omega, c'est la ref SPF0611K
http://203.31.191.243/fulcrumCat/img.php?id=2429
http://www.superpropoly.de/functions/katalog/getSearchResult.php?type=1&volltext=&artikelnummer=SPF0611K&fzghersteller=8&fzgmodell=none&fzgtyp=none&verbauort=
Par contre le prix pique un peu, sachant qu'il s'entend que pour 2 SB apparement.
Pour info, pour un kit avant complet je n'ai payé que 10EUR de port, donc l'un dans l'autre ca devient tres interessant, compte tenu de la qualité supérieure de ces SB.
Voilà pour les précisions
Mercredi 21 Avril 2010 15:31 |
Tu as prix lesquels toi?
Tu as pris du réglable ou pas?
Sur les photos je vois pas ce qui te fait dire que les SPF1606K sont réglables? tu t pas trompé avec les SPF1880AK.
J'ai vraiment du mal avec l'allemand c'est pas faute d'avoir Allemand LV2 lol.
Tu pourrais reprendre ma liste et mettre exactement ce à quoi chacun correspond???
Mets nous aussi une photo de ce que tu as reçu.
Mercredi 21 Avril 2010 15:49 |
J'ai édité mon post, c'était une simple erreur de copier coller de la citation.
Pour ma part je n'ai pris que pour le train avant avec les silent blocs arrière de triangle non reglables, j'ai pris les ref suivante:
- SPF1219K
- SPF1607K
- SPF1601_K (24mm)
- SPF1111-4K
- SPF1606K
Avec ça tu as un train avant complet pour un total de 183,82EUR livré
Pour les photos et la compréhension des refs ce sera plus simple sur le site de la marque: http://203.31.191.243/fulcrumCat/
C'est tout en anglais, par contre pour la marque du véhicule il faut sélectionner Vauxhall et non Opel.
Hormis ce que j'ai précisé, tu as tout bien expliqué pour la correspondance des SB.
Mercredi 23 Juin 2010 10:43 |
salut isma.
as tu deja montes tes silenblocs de triangle?
j'ai demonté mon berceau hier pour sortir mon LET,et j'ai constaté que les silenblocs de triangles sont abimes,je vais donc les remplacer.Les silenblocs de ton site allemand m'ont l'air bien,surtout niveau prix.Je pense commander chez eux pour mon train avant,surtout si l'envoi est rapide.
Pour le montage des silenblocs a l'arriere du triangle,je vois qu'ils sont en plusieures parties;avais tu une notice de montage avec les silenblocs?car je vois qu'il y a un anneau et un genre de capuchon,tu as monté ca comment?Aurais tu pris des photos lors de ton montage?
que du bonheur!!!! |
Mercredi 23 Juin 2010 11:15 |
Oui j'ai tout monté, il y a bien une notice, mais quand tu auras les silent blocs dans les mains tu verras par toi même que tu ne peux pas te tromper au niveau du montage.
Ludo.gsi16v
Mercredi 23 Juin 2010 12:26 |
et alors ton ressenti au niveau du comportement de la voiture ?
Mercredi 23 Juin 2010 16:22 |
J'ai pas encore monté le berceau sur la Cali donc je ne saurais te dire.
Néanmoins par rapport à ce que j'ai eu dans les mains, la qualité des SB n'a pas grand chose à voir avec du Powerflex, c'est beaucoup plus rigide et mieux fini.
Mercredi 23 Juin 2010 19:16 |
ok merci,je verrai ca.
