TEUMOU
Jeudi 17 Juin 2010 12:44 |
Voilà : il y a une promo sur oscaro.
Mes questions : cette sonde sert bien au calculateur-gestion moteur et pas à l'indicateur-aiguille au tableau de bord c'est ça ?? ( info revue technique Haynes, la meilleure lol ).
Peut-elle faire l'affaire ??
Merci pour vos réponses
Uploaded with ImageShack.us
Jeudi 17 Juin 2010 13:22 |
non c'est pour le TDB
TEUMOU
Jeudi 17 Juin 2010 14:16 |
Donc, le calculateur utilise la seconde sonde à proximité avec la broche en plastique bleu c'est ça ??
Ca signifie qu'ils se sont planté dans la revue haynes
Jeudi 17 Juin 2010 14:37 |
Oui la sonde bleue c'est pour la gestion et l'autre pour le tableau de bord.
Conseil gratuit, ne vas pas au moins chère pour cette sonde.
TEUMOU
Jeudi 17 Juin 2010 15:38 |
Benh, entre valéo ( 90 € ) avec qui j'ai eu de grosses surprises sur bon nombre de véhicules et le bon vieux bosch à 20 €, je crois que ça devrait le faire ???
The Eye of the Tigra
Jeudi 17 Juin 2010 17:34 |
les origine sont des bosch
TEUMOU
Jeudi 17 Juin 2010 18:41 |
YES
Jeudi 17 Juin 2010 18:55 |
Au pire t'en prends une chez opel, de mémoire ça vaut dans les 25€
TEUMOU
Jeudi 17 Juin 2010 18:59 |
Jeudi 17 Juin 2010 20:30 |
TEUMOU a écrit: | Benh, entre valéo ( 90 € ) avec qui j'ai eu de grosses surprises sur bon nombre de véhicules et le bon vieux bosch à 20 €, je crois que ça devrait le faire ??? |
Je parlais juste de la FAE que tu avais mise en image c'est tout, si tu prends du Bosch ou de l'Opel tu as aucune raison d'avoir un soucis.
TEUMOU
Jeudi 17 Juin 2010 21:49 |
Ok
Je crois pas qu'un joint bleu soit utile au remontage ??
Je vais voir chez opel si la broche bleue est toujours disponible, autant la changer en même temps.
Vendredi 18 Juin 2010 06:10 |
Le joint est serti sur la sonde, tu n'as rien d'autre à ajouter pour assurer l'étanchéité
cedric77
Vendredi 18 Juin 2010 13:00 |
je confirme chez opel c'est 25e j'ai changer la mienne
