Samedi 05 Juin 2010 11:36 |
	C'est effectivement pas pour rien que c'est monté sur silent bloc d'origine, faut surtout pas que ca soit monté rigide.
Si tu veux faire des silent bloc à pas chère tu choppe des gros joints caoutchouc au rayon plomberie de ton casto préfèré
Samedi 05 Juin 2010 14:19 |
	ouf je disais pas de betise merci isma de m'eclairer
mich-mich
 Voiture: Astra T16
Samedi 05 Juin 2010 14:24 |
	  J'ai achter des petites rondelles en caoutchou, je verrais bien
mich-mich
 Voiture: Astra T16
Jeudi 10 Juin 2010 20:37 |
	Voila ou en est mon bolide, monter un moteur tout seul, c'est dur.......
Je vais m'occuper du faisceau de démarage, et de nettoyer tout le moteur ! (je pouvais aps le faire avan il été poser par terre) et changer le joint de carter !
Voila une journée complete a travailler, mais qui fait plaisir !
Jeudi 10 Juin 2010 20:39 |
	Et encore t'as été intelligent, t'as choisis la solution de facilité, moi dans mon astra j'avais laissé la bv6 et j'avais sorti le bloc, la merde pour le remettre...
En tous les cas bon courage,tu vas arriver à la fin
mich-mich
 Voiture: Astra T16
Jeudi 10 Juin 2010 20:50 |
	j'ai voulu le passer par en haut masi trop dur, du coup j'ai du tout redémonter...
Jeudi 10 Juin 2010 20:56 |
	tu reculasses pas avant?? et remontes pas tout les périphériques??? c'est bcp plus simple moteur dehors...
Jeudi 10 Juin 2010 20:57 |
	oui plus facile de faire tout dehors , mais beau boulot deja .
mich-mich
 Voiture: Astra T16
Jeudi 10 Juin 2010 21:09 |
	plus facil peu etre, mais pas trop la place dans mon garage, c'est le bordel, pi la sa me permet de faire tout propre.
Je fais en fonction de l'argent qui arrive.Parceque sinon le moulin serai rester longtemp dehors !!!
Pi je vais remetre le collecteur Ad sur la culasse et remetre la culasse, apres apart remetre le faisceau y a plus grand chose, sa devrait le faire !
karlito
 Voiture: Vectra 2000
Jeudi 10 Juin 2010 21:23 |
	ca avance doucement mais surment mon petit
	 _________________ Les telephones portables c'est comme les tampax : il y a toujours un con au bout du fil. |
mich-mich
 Voiture: Astra T16
Dimanche 13 Juin 2010 13:50 |
	Si quelqu'un a le shema complet des durites d'eau du LET je suis preneur, je sais a peu pres ou tout va, mais c'est poure tre sur
Dimanche 13 Juin 2010 14:39 |
	Télécharge le Ragmen, y'a tout dedans en ce qui concerne le C20LET!!!
Google est ton ami!!!
mich-mich
 Voiture: Astra T16
Dimanche 13 Juin 2010 16:03 |
	jl'atendais celle la!!
Merci isma
mich-mich
 Voiture: Astra T16
Mardi 15 Juin 2010 19:39 |
	Voila je comence doucement a tout nétoyer et remonter,
Demain je remet la tringlerie, faisceau du démareur.
Mardi 15 Juin 2010 20:04 |
	Beau boulot
Doucement mais surement
	 _________________ Tu rigole parce que je roule en Corsa? Tu verras au bout de la piste, tu vas pleurer  LOL
13,316 au 400M    |
REYNALD
 Voiture: astra h opc
Mardi 15 Juin 2010 20:06 |
	quuuooiiiii  elle roule pas encore s'te caisse ??????
courage pour la suite et oublie pas les photos
faire chier le monde |
mich-mich
 Voiture: Astra T16
Mardi 15 Juin 2010 20:11 |
	Elle roule pas, parceque j'ai pas un gros porte monnaie, donc bon !!
Pi j'apprend en meme temp !
Et aussi, sur le ragem il ya  pas tout le circuit de LDR (du moin sur celui que j'ai chopé)
Alors pour etre sur, voila ce que je pense:
1= Collecteur AD
2= Radiateur de chauffage coter Gauche (le droit sa vient de la cucu)
3= Sous le Vase d'expenssion
4= Radiateur Eau
C'est surtout pour le 2 et 3 que j'ai un doute !
Mardi 15 Juin 2010 20:15 |
	Faut aller au boulot
mich-mich
 Voiture: Astra T16
Mardi 15 Juin 2010 20:20 |
	Le boulot c'est pas tout de suite
Mardi 15 Juin 2010 20:33 |
	il me semble que c'est l'inverse les durites 2 & 3
mich-mich
 Voiture: Astra T16
Mardi 15 Juin 2010 20:39 |
	C'est vrai c'est peu etre plus logique vu que sur la calibra le vase est a gauche !
Mais les durites me sembles grandes pour alelr QUE jusqu'au radiateur de chauffage, au pire je les coupe mais bon.
