dams30
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Mardi 08 Juin 2010 23:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut je viens de faire l acquisition d' une astra swapee c20let avec distri cassé. J ai en ma possession un c20xe et j aimerai récupérer la culasse. Je suis pratiquement sur que c est les mêmes mais bon je préfère demander. Désolé je suis une buse pour le moment dans le domaine j attaque juste......
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Mercredi 09 Juin 2010 00:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ce exactement les meme
MessagePosté le: Mercredi 09 Juin 2010 03:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ce sont les mêmes et si tu es une buse,prends ton temps pour faire les choses bien,ça te coûtera moins cher. Wink
Hotwheels16
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mercredi 09 Juin 2010 12:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
tin moteur cassé ta du faire une super acquisition je veu dire niveau prix oui les culasse son pareil fait gaffe de pas lui monter une poreuse sa serait bad Razz
dams30
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Mercredi 09 Juin 2010 12:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai mis en route le c20xe tout a l heure il tourne super bien c presque dommage de le démonter pour la culasse mais bon c est le jeu ma pauvre lucette!! Pour la culasse t as des endroits spéciaux a regarder si elle est poreuse ou sa de voit de suite?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Mercredi 09 Juin 2010 13:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a 2 modeles de culasse,car deux modeles de vis et les vis ont pas la meme longueur,un post avait deja eté fait la dessus,la longueur des puits sur la culasse sont pas pareil
KADETT FOREVER
dams30
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Mercredi 09 Juin 2010 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci de l info ou est ce que je peux trouver le opost sur les culasses? J ai cherché mais pas trouvé Confused
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 10 Juin 2010 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
No maleheureusement tu ne peut pas le voir faut la faire eprouver ! sa coute dans les 40€ je crois, moi je paye pas donc je sais pas trop ,profite s'en pour faire la planeitude du plan !
oui pour les vis
Culasse KS : Torx male 110
Culasse coscoat : Torx femelle 105
de tête je peut me tromper !!!
fait super attention sinon tu fend ton bloc ! ça mais arriver Razz
pas de remort pour le vieu XE !!! place a la vrai puissance le LET Twisted Evil
pour poreuse tu a des risques sur toute les series
KS700 KS859 KS400
sauf les coscoat et les KS de Kadett
a savoir que ou ta le plus de risque c'est entre janvier et juillet 1993 mais bon a 80% c'est comme tout j'espere que t'ai chanceux
MessagePosté le: Jeudi 10 Juin 2010 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec une épreuve classique tu ne peux pas déceller le soucis de porosité typique des culasses KS
MessagePosté le: Jeudi 10 Juin 2010 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 car le soucis ne se situe pas dans les chambres!
dams30
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Jeudi 10 Juin 2010 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Demain je regarderai l année de la caisse ou ya le c20xe dedans car c est une épave que j ai acheté a la casse ou je bosse. Le num de série delà culasse est grave dessus?? Pour la porosité tu le sais comment il faut passer une épreuve spéciale?
C4NitrO31
MessagePosté le: Jeudi 10 Juin 2010 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
LE mieux serait que tu nous fasse une tof du coté droit (en face de la caisse) de la culasse, sous la tête de delco!
Si tu as une pastille c'est une KS ,les trois deniers chiffres te donneront la série.
Si tu n'as pas de pastille c'est une Coscast, tu peux être sûr en regardant sous le moteur pour voir le rebord de la culasse qui dépasse coté échappement et tu verras écrit "COSCAST" sous le 2e ou 3e cylindre je sais plus.....
Tu as tout là:
http://www.gsi-turbo.com/fr/home.htm
DAns "Mécanique" ensuite "Moteur C20LET" enfin "comment reconnaitre son modèle de culasse"
Voili! Wink Wink
MessagePosté le: Jeudi 10 Juin 2010 19:31 Revenir en haut de page
Le problème des culasses a été traité en large et en travers donc merci d'utiliser la fonction recherche stp
