Voiture: kadett gsi 16
Mardi 08 Juin 2010 17:41
salut a tous je voudrais savoir comment je peut regler mon potentiometre de papillon paarce que j'arrive pas a le regler meme avec le clic la voiture fume grave(sa sent l'essence) donc trop riche y a t'il un moyen d'avoir une valeur avec un hommetre??? la je l'ai regler a peut pres elle fume plus mais marche pas comme il se doit merci a vous
isma_8 Moderateur
Mardi 08 Juin 2010 20:26
Dans ton cas ce n'est pas un potentiomètre mais un contacteur, donc tu risque pas de pouvoir faire grand chose avec un ohmètre et la méthode de réglage est tres clairement expliquée dans la RTA
Mardi 08 Juin 2010 22:46
oui merci a toi isma mais le problem est que quand il est en position le clic est bien present mais dans plusieurs cas le clic est la aussi donc c'est bizard et donc il n'y a pas de valeur qui sort de la donc
isma_8 Moderateur
Mercredi 09 Juin 2010 06:15
Le problème c'est qu'à mon avis tu cherche au mauvais endroit
