mtisse3637
MessagePosté le: Mercredi 02 Juin 2010 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi ça me le fait et c'est l'alternateur ça peut paraitre con, mais des que je met les essuis glace, la musique un peu forte, que j'actionne les vitres ou que j'ai les lumières et sacades en roulant au pas
momo2ls
MessagePosté le: Mercredi 02 Juin 2010 12:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alternateur ou rampe d'allumage ou bougies.
La rampe d'allumage est fragile dans le temps.
mtisse3637
MessagePosté le: Mercredi 02 Juin 2010 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
surtout au karsher momo Laughing Laughing
momo2ls
MessagePosté le: Mercredi 02 Juin 2010 14:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing Laughing Laughing J'avais déjà fait ça sur d'autres moteurs, mais à cause du cache bougie à la con, l'eau ne s'est pas bien évaporé Laughing Laughing Laughing
C4NitrO31
MessagePosté le: Vendredi 04 Juin 2010 23:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste pour info faites gaffe au karsher et la tete d'allumeur, je connais un type qui a foutu le feu à sa casse en partant du CarWash....
Une des bougie n'était plus alimentée toute l'essence est partie dans le cata et là Vouf des flammes sous le frein a main!!
Jte dis pas le flip du gars!!
Aprés si t'es décata c'est bon mais protège tous le matos elec quand tu vas au karsher et attends un bon moment que tout sèche avant de démarrer....c'est mon conseil!! Wink
Et pour en revenir a l'E85, ben tu fais un calcul approximatif de ce qu'il te faut en fonction de ta pression actuelle et du débit de tes injé, ensuite tu joue sur la pression d'essence et/ou tu change les injecteurs!!
Aprés tu contrôle régulièrement la couleur de tes bougies (Le top serait un AFR large bande bisur!!)et tu ajustes en fonction...... et roule ma poule!!! Laughing Laughing
MessagePosté le: Samedi 05 Juin 2010 09:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement quand on lave son moteur c'est moteur tournant et à froid.
scarcore
MessagePosté le: Samedi 05 Juin 2010 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
pis y a rien de tel que l'huile de coude
mika4x4
Voiture: calibra turbo 3.5 en remontage
MessagePosté le: Dimanche 06 Juin 2010 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
concretement un c20let en 3.5 eds avec une pompe gros débit et des injecteurs en 440 ça le fait de rouler au e85 car si c'est le cas j'y cours tout de suite
parce que je ne désespère pas que ma kli va rouler un jour, dorfbrunnen en 60/40 auto bloquant quaife, embrayage 4 patins sachs et tout le bordel qui va avec ça mais p*t** elle est pas encore finie de remonter
MessagePosté le: Dimanche 06 Juin 2010 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu as un régul 4B, sa peut le faire sans trop de soucis.. mais méfie toi, vu l'avance a l'allumage qu'il ya sur une vrai 3.5, tu reconnaitra pas la voiture je pense si elle marche comme elle doit.
mika4x4
MessagePosté le: Dimanche 06 Juin 2010 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peux preciser ta penser figo
mika4x4
MessagePosté le: Dimanche 06 Juin 2010 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
car actuellement environ 9l en conso mixte avec une pointe par jour à 200 et environ 3 à 4 grosses accéleration 2-3 et 4 à 6500 et 30 bornes à 110-120 et 15 bornes de villes et 15 bornes à 70-80
MessagePosté le: Dimanche 06 Juin 2010 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu consommera plus a l etanol, mais elle marchera plus fort aussi. Cependant, faut etre sur de son coup niveau enrichissement, ne pas prendre le risque de tourner pauvre.
mika4x4
MessagePosté le: Dimanche 06 Juin 2010 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
et on le sait comment si on est pauvre hormis en appelant son banquier
OK JE SORS
scarcore
MessagePosté le: Lundi 07 Juin 2010 08:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
un AFR est conseillé, Mat.57 est en PH 3.5 sur son C20LET et il roule 100% E85, contact le si tu veux en savoir plus Wink
Exas
MessagePosté le: Dimanche 08 Août 2010 16:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je relance le sujet pour avoir un peu d'info et de confirmation
La pression d'essence d'origine est bien de 3bars ?
Les injecteur d'origine sorte 315cc a 3 bar apparemment (ca me parait peu par rapport au 470cc du LEH)
MessagePosté le: Dimanche 08 Août 2010 16:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
315cc c'est pour le C20LET, sur le Z20LET c'est plus, 330cc ou 350cc je m'en rappel jamais.
La pression d'origine est bien de 3bars mais sur le Z20LEH c'est moins.
evo33130
MessagePosté le: Dimanche 08 Août 2010 16:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'ailleurs si quelqu'un pouvait remettre les valeurs des injecteur LEH,LET pression et débit en cm3 SVP
j'ai trouver sa pour Z20LET
Z20LET Fuel injectors (348cc flow rate):
Part Number: 0,280,156,021
après mainte recherche j'ai trouver sa
470 a 3bars z20leh
REF: 55556799
est ce correct ???
Z20LET FOREVER
Tiss
Voiture: GTC Turbo T.200 05'
MessagePosté le: Lundi 10 Juin 2013 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Yep je suis intéressé par le sujet par ces temps de crise.. pas pour un Z20LET ni un LEH, mais pour un LEL stock,
J'expose la theorie :
Débit injecteur LEL 350cc/min ( c'est une moyenne que j'ai fais de ce que j'ai lue sur le net )
Débit injecteur LEH 470cc/min
Si je monte en lieu et place sur mon LEL une rampe d'injos LEH je major mon débit de 35% ((470.1)/350). J'aurai la possibilité de contrôler la richesse si le montage à lieu..
Je suis dans le juste si on se base purement sur la théorie ? Merci par avance Wink
MessagePosté le: Lundi 10 Juin 2013 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tu es dans le juste, c'est ma config actuelle e ça tourne sans le moindre souci
Tiss
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 06:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok isma, merci à toi
MessagePosté le: Mardi 11 Juin 2013 07:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de soucis, si tu cherche des injecteurs LEH, j'en ai à vendre Wink
