Mercredi 12 Mai 2010 21:29 |
Bon boulot dommage de pas être a cotés je t aurais filé un coup de main avec plaisir
Mercredi 12 Mai 2010 21:33 |
chapeau super boulot bon courage pour la suite !
www.kadett-club.fr |
Jeudi 13 Mai 2010 08:54 |
Tout a été dit , c'est tres impressionnant et clean , super cool, du courage pour la suite des travaux .
jay
Samedi 05 Juin 2010 16:32 |
Les dernières nouvelles :
Ponçage à blanc du compartiment moteur, c'est un gros boulot, la prochaine je fais sabler l'intérieur
Pour cela j'ai utilisé ceci :
Ca attaque la peinture sans abimer la tôle car chauffe beaucoup moins qu'une brosse torsadé monté sur une meuleuse d'angle et ca va 2 fois plus vite :oui:
Mise en Apprêt Epoxy antirouille:
et bientôt je repasse sur l'arrière car j'ai enfin reçu mes tôles de réparation.
_________________ Only Old Opel Power ! |
Samedi 05 Juin 2010 18:51 |
Terrible, j'adore
kerax07
Samedi 05 Juin 2010 19:41 |
J'avais pas vue cette manta. Très jolie le travail de restauration, elle le mérite bien!
Tu m'étonnes que c'était long pour le compartiment moteur, avec tous les recoins qu'il y a.
Samedi 05 Juin 2010 19:44 |
Ça promet .
Dimanche 06 Juin 2010 00:05 |
nikel jay je suis épaté,
je ne pense pas avoir vu une resto comme celle ci sur le forum, sur n'importe quel model que ce soit!!!
CHAPEAU
jay
Lundi 07 Juin 2010 20:52 |
merci ca fait plaisir à lire donc aujourd'hui je suis repassé sur l'arrière :
J'étais pas trop motivé pour refaire le bas d'aile Arg car il n'avait apparemment pas grand chose:
et puis comme je l'ai déjà fait et que je me doute de ce qui se trouve derrière, j'ai décidé de couper.
Perso je coupe à environ 15~20mm sous l'arête, pour pas me prendre la tête à la refaire.
Ça calme hein ? Même quand ca parait sain, je pense que lors d'une resto d'une Manta A, si on veut pas être emmerdé plus tard il est impératif de refaire les ailes AR
Il y a plus qu'a bien gratter (une sorte de couche d'1mm de merde)
Puis je coupe ce qui est trop pourri : (j'en ai profité pour recouper un peu plus haut, car c'était un poil trop juste pour pouvoir bosser correctement)
Mise en place de la rustine :
et meulage
et demain mise en place du bas d'aile
jay
Mardi 08 Juin 2010 16:53 |
La suite :
Tout d'abord la veille, j'ai protégé le renfort au Rustol car il est pas mal abimé en surface et un traitement au Zinc ne servirait à rien
J'ai ensuite présenté l'aile que j'ai acheté puis je la cale:
Au réglet, par derrière, je trace la coupe:
je coupe:
Préparation de l'aile, du bonheur cette perforatrice:
Important, le premier point, de sa position dépend beaucoup le reste:
Ensuite suis un long travail d'ajustage, c'est le plus important, le temps que l'on croit perdre on le gagne X100 après. donc limage et ajustage pour être sur que tout tombe "pile-poil"
Ensuite je fais des points tous les 4~5 cms:
et ensuite j'ajoute un point à chaque "segment", pour éviter que ca chauffe trop et que ca déforme tout:
et ainsi de suite...
Vue de l'intérieur:
un petit coup de bombe sur les points:
J'attaque ensuite les soudures à meuleuse d'angle pneumatique: (bien plus précis qu'une meuleuse "droite")
Puis je termine avec des disques à poncer:
L'idée c'est juste d'enlever les points, pas de faire une finition nicquel, c'est impossible et ce n'est pas le but; un mastic de finition s'en chargera. C'est l'erreur que je faisais souvent au début, trop poncer et du coup amoindrir le métal.
La soudure se trouve à environ 15mm sous l'arrête.
Reste plus qu'a meuler coté coffre et bien protéger a la cire "l'entre tôle"
Voilà, plus qu'un coté...
corsa A liberty
Mardi 08 Juin 2010 18:14 |
super boulot je vais suivre ton post
kerax07
Mardi 08 Juin 2010 19:11 |
Super boulot C'est souvent qu'on trouve des surprises quand on commence a découper certains endroits
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Mardi 08 Juin 2010 22:26 |
wow sacré boulot!
félicitations!
jay
Vendredi 09 Juillet 2010 12:08 |
J'ai changé aussi le bas d'aile Ard:
J'ai ressoudé la face Ar, Je me suis bien pris la tête car la face ar que j'ai acheté n'allait pas (pas centré correctement et rebord inférieur trés approximatif)
Du coup j'ai réparé une que j'avais récupéré sur ma défunte 16v (une de chez Warny, bien meilleur en qualité)
J'ai remplacé le bas de caisse gauche : (trop abimé)
J'ai aussi enlevé les montants (que le proprio avait ajouté)
Reprise du galbe d'origine:
Ajustage:
Soudage:
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 09 Juillet 2010 13:24 |
Toujours aussi clean ton taf!
Merci de nous faire partager
opelgsi
Vendredi 09 Juillet 2010 13:30 |
ouai punaise le top
malou31
Vendredi 09 Juillet 2010 13:54 |
sa c'est de la restoration ! chapeau mec bon courage a toi !
jay
Dimanche 18 Juillet 2010 22:41 |
Merci,
Voici la suite de ce WE:
Samedi :Mise en apprêt Epoxy (P7 de chez Dupont)
Aujourd'hui :
Remise en état du circuit éclairage Ar et de l'echappement du bed pour un petit transport express pour un pôte :
A suivre...
kerax07
Mardi 20 Juillet 2010 16:45 |
Très bonne marque Dupont!
Elle commence a ressembler a une caisse neuve
Ju59
Mardi 20 Juillet 2010 18:59 |
Magnifique boulot,tu te démerde vraiment super bien,tu travail dans ce domaine??
jay
Mardi 20 Juillet 2010 19:26 |
Merci, non en fait je bosse dans l'audiovisuel donc rien à voir. J'ai appris par la pratique (surtout avec la Manta 16V que j'avais monté)
