gs 16
Samedi 29 Mai 2010 16:38 |
Salut a tous. Dit comment marche ordinateur de tableau de bord ? En 'check' je vois mais la il est en 'trip' avec un 'f' plu loin. Je pige pas , si quelun peut me renseigé . Merci
Samedi 29 Mai 2010 16:45 |
F ça veut dire qu'il y a un défaut tout simplement.
Il t'afficherais pas : " F°C" ?
Sinon tout faire défiler les menus tu utilise le comode des essuie glaces, tu as un bouton qui fait défilé et un qui remet les valeurs à 0 quand tu le maintiens enfoncé
gs 16
Samedi 29 Mai 2010 20:31 |
Non juste F . Juste avant il a manque manque d'huile. J'en n'ai remi tout de suite
gs 16
Dimanche 30 Mai 2010 11:27 |
oui j'ai compris le mode check , mais comment on remet le mode check?
car je sais pas comment on enleve le mode trip , merci
Dimanche 30 Mai 2010 11:45 |
Le mode trip est le mode normal ! Tu as le mode radio aussi lorsque la radio d'origine.
Le voyant check s'allume si l'ordinateur de bord détecte un soucis sur le niveau d'huile, de lave glace, sur un ampoule de feux stop, de phare avant ou ar. Le reste du temps ce voyant est eteint et c'est normal
gs 16
Dimanche 30 Mai 2010 12:18 |
ok , mais la enfait il est bloqué en mode trip , les bouton du comodo ne change rien , il reste sur trip et F
Dimanche 30 Mai 2010 12:43 |
Les boutons du comodo ne te font pas changer de menu ( trip, radio ou check) mais changent les infos affichées : t° ext., conso moyenne, conso instantanée, autonomie et j'en passe.
Encore une fois si un F s'allume il faut passer au tech1 pour savoir ce qui déconne. Essaie tout de même de le débrancher 10 minute des fois que ce soit juste un bug mais en général ...
gs 16
Dimanche 30 Mai 2010 13:33 |
ok merci , je vais regardé si il ya un défaut avec la technique de la prise de diag
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Lundi 31 Mai 2010 19:58 |
F c'est disfonction de l'odb en general il est cuit ! mais debranche ta batterie pdt 10 mn un coup de chance
gs 16
Lundi 31 Mai 2010 23:41 |
Cuit ? Chiote ! Je vais ésaié demain d'enlevé le - .merci
gs 16
Mercredi 02 Juin 2010 11:50 |
Voila j'ai shunter pour le diag. Mon mode check est revenu mais ld trip reste alumé. En code défaut j'ai 33
Mercredi 02 Juin 2010 12:29 |
Trip qui reste allumé c'est totalement normal
